danijohansen
Alt skrevet av danijohansen
  1. Hei! Har en BMW E46 325ci jeg hentet for ca 1,5 mnd siden. Da jeg hentet den sa forrige eier at den ikke startet, og at han trodde det var batteriet. Da jeg kom frem for å hente den, så startet vi bilen ved å trille den i gang. Etter dette startet bilen hver gang «på nøkkelen». Nå, etter at bilen har stått i garasjen i 3 uker, så oppfører den seg rart igjen. Skrur på tenninga; alt av lys kommer på, alt fungerer MEN den starter ikke. Ikke noe «klikk» fra startmotoren eller noen ting, helt «død». Men varmeapparat, bensinpumpe osv fungerer. Følgende er gjort: - byttet batteri (fortsatt samme problem) - prøvd begge nøklene (funker å låse opp bilen med og det piper når jeg slår på tenninga, noe som betyr at den kjenner igjen nøkkelen?) - Målt spenninga på tenningslåsen / bryteren (denne er ok, sender ut 12V når jeg vrir til START) - Sjekket sikringer jeg mener har med dette å gjøre (alle ok så langt jeg kan se) Hører folk snakker om ESW eller noe sikkerhetsgreier, men bensinpumpa starter når jeg vrir om nøkkelen, så da skal denne være i orden? Det at bilen også starter når jeg trillet den i gang da jeg hentet den tyder jo også på at ESW får signal fra nøkkelen? Prøvde å måle på startmotoren / solenoiden, og fikk da ca. 3 volt da jeg vridde om nøkkelen til START. Er dette normalt, eller skal det være 12volt på «styrestrømmen» til startmotoren? TROR jeg målte på rett plass, men var forbannet trangt nedi der. Noen forslag?
  2. Hei! Er det noen som har et sort taktrekk til en e46 coupe å selge?
  3. Hei! Er det noen som har et sort taktrekk til en e46 coupe å selge?
  4. Hei!Har kjøpt en e46 som har gått i USA opprinnelig. Bilen har vært godkjent i Norge i 4 år, men ble avskiltet i 2013. Jeg skal nå ha den på ny PKK, og har noen spørsmål:1: bilen er med org xenon, men det er ikke lyktespylere (kom slik fra usa org.) Må jeg bygge om alt, eller skal den godkjennes siden den kom slik i USA?2: Bilen har jo naturlig nok US-blinkers, blir dette godkjent? Er jo ingen andre parklys enn blinklysene, igjen siden denne er import fra USA. Bilen har som sagt vært godkjent for en del år siden, men er jo nye regler nå ang PKK. Hva sier regelverket? Hvem er det som sitter på papirene fra "godkjenning" når den ble tatt til Norge? vegvesen eller toll? Mvh. Daniel..
  5. Må også informere om at døra låses opp hvis jeg tar i håndtaket på innsiden av bilen, er KUN med fjernkontrollen/nøkkelen den ikke vil låse seg opp.. Akkurat slik som denne:
  6. Hei! Er ute etter følgende: Deksel innvendig til a, b og c-stolpe (lys grå) Knapp for å åpne bakluke (den elektriske som står på selve bakluka ute) Dekselet som ligger nederst på frontruta, det som går langs hele ruta. List på taket (sort) Hilsen Daniel.
  7. Hei! Har problemer med at passasjerdøra på min E46 ikke låser seg opp på fjernkontrollen/nøkkelen. Jeg hører at det skjer noe når jeg trykker på nøkkelen, men låser ikke opp døra. Funker fint å låse den på nøkkelen/fjernkontrollen, men den låser seg ikke opp. Noen ideer om hva som er galt? Er også plaget med at bagasjerommet bare kan åpnes fra knappen inne i kupeen, ikke på knappen bake på selve bakluka. Hva kan være galt her? Kan knappen i seg selv være ødelagt? Hilsen Daniel
  8. Hei! Har en E39 som jeg har montert M-fanger på UTEN lyktespylere. Min org. fanger var MED lyktespylere, hvordan løser dere dette "problemet"? Kan man bare blinde slangen? Er det samme motor/pumpe til vinduet og til lyktene, eller kan man koble ifra den som spyler lyktene? Hvis man blinder slangen, blir det ikke så mye trykk at den sprekker til slutt?
  9. Hei! Jeg holder til i Harstad (nord-norge) men jeg har ett sett med HELT NYE Nankang NS-20 som ble feilbestilt..! Dekkene ankom for 2.5 uker siden, og har ennå klistrelappen på
  10. Villig til å selge de felgene som er på bildet?
  11. Har du et tlf nr. jeg kan nå deg på? Kan du skrive nr. ditt her elr sende d på PM til meg? Er veldig interessert i bilen! Mvh. Daniel..
  12. Hei!! Er dette bensin eller diesel? Manuell eller automat? Daniel..
