rongjerd
Alt skrevet av rongjerd
  1. ja så klart.. glemte det..Men nå har jeg Ordnet det.. men dere kan jo se hvordan den var koblet.. forstår det slik at etter 2003 en gang sluttet dem med digitale signal, derfor har jeg ikke koax kabel.. Jeg fant en annen tråd hvor det sto en mulighet for å gå forbi dette annlegget.. var litt klabb og babb men det gikk greit egentlig.. koblet opp orginalspilleren bak med pluss, minus, tenning og canbus tror jeg det het. Slik at den er inntakt bak. så koblet jeg ny annlegget fremme med de kontaktene som var der. Lurer DSP annlegget til å tro at det er orginal annlegg som spiller men signalene kommer fra ny annlegget. Stiller inn volumet bak på orginal enheten slik at det blir passelig så styrer jeg volumet med den nye hovedenheten fremme.. Alt virker slik det skal på rattet og samtidig kan jeg nullstille kjørekompjuteren bak hvis det trengs.. Er bedre en å rive ned hele annlegget ink høytalere for så å sette inn nytt.. Etter det jeg leste var det stort sett alternativet.. hvis man skulle være sikker på å få det ordentlig. Slik det er nå ser man ingen ting til det bak da det er montert der hvor cd veksler bruker å være..
  2. Ingen som vet noe.. Har tatt bilde av forsterkern, det jeg synes er rart er at der ikke er noen digital kabel. bare tre plugger med vanlig ledning. virker som den store er inngang med strøm og lyd og de to små er utganger. ene for bass høytalere og andre for diskant/mellomtone.. kan det stemme.. må vel være greit å bytte ut denne forsterkeren???
  3. har egentlig gitt opp dette, etter som jeg forstår er det veldig vanskelig.. fant ingen digital kabel på forsterkeren bare lednings plugger.. Begynner å tenke på dice. får heller ha en anne skjerm til ryggekamera.. Kan noen annbefale en dice for å ha i min x5 2003 e53. Hvis ikke der er noen lure løsninger da det ser ut til å ikke være digital ledning i forsterkeren.
  4. Hei.. har kjøpt ny stereo for å ha i min x5. Så klart har jeg den utgaven med DSP i. Har prøvd det nye annlegget men ingen lyd så klart. Kan noen hjelpe meg med hvordan man kobler rundt dette eller hvordan man gjør det. Kan hende det allerede er postet på forumet uten at jeg finner det.. Jeg har et slikt display fremme med cd spiller over orginalt..
  5. Hei.. Har en x5 e53 2003 mod. med radio og cd spiller over.. har lyst å bytte denne ut i en dvd/navigasjon skjerm slik at jeg får ryggekamera.. Saken er at man nuller ut kjørekompjuteren i displayet til radioen og timer til webasto og slikt.. Hvilken spiller kan man sette inn for å ikke miste disse funksjonene?? er det mulig?? Skal sies at det er ikke navigasjon jeg er ute etter. Vil hovedsaklig ha bluetooth, sd/usb, og mulighet for ryggekamera... Har dere noen tips hva man kan kjøpe?? har sett en del på ebay, men klarer liksom ikke bestemme meg, vil gjerne ha funksjonene til kjørekompjuteren intakt..
  6. takk for innspill.. har prøvd å se kjenne etter men finner ingen kontakt. ledningenen kommer inn dær og går opp til høyre... får bare vente.. skal inn på verksted på fredag så får dem fikse det.. men takk for svar.. Slik ser det ut der ledningene kommer inn.. kontakten er ikke brukt..
  7. endret emne, tak for svar.. Har hatt oppe baki dær men er ingen kontakt som går til dette.. er en løs kontakt som brukes hvis man ettermonterer krok, men ledningene gå direkte opp til høyre der sikringene er.. Har prøvd å finne ut hvordan sikring som er til kroken men finner det ikke ut.. dårlig oversikt for å si det slik..
  8. hei.. er ny på forumet og har ikke funnet noen svar så poster et nytt emne.. Har en x5 e53 2003 mod som jeg nettop kjøpte, den er levert orginalt med krok.. Det som er feil er at det ikke er strøm i kontakten på kroken.... Ingen strøm altså.. har forstått det slik at der skal være sikring og rele til dette men finner dem ikke.. Releet ligger ikke ved batteriet siden den er orginalt montert sa dem på bmw.. Er det noen som har noe ide og kan hjelpe meg??
