781 -
Alt skrevet av eriksen76
Står det i utstyrslisten at den har DRL da? i såfall, er det mulig og programmere dette på ett vis? kansje fikse park/tåke for å få det "dagslyset"
Takker for svar Vis jeg setter biln min i kjørelys, da tennes og sloknes alt med tenningen Men bilen er utstyrt med automatiske lys (en egen funksjon på lysbryteren) og i utstyrslisten står det at den har DRL, som så vidt jeg har forstått er svakt lys for bruk i dagslys "S896A TAGFAHRLICHTSCHALTUNG Daytime driving lights" skal vistnok se slik ut Noen har sagt på en annen side at det drives av langlyspæren på halv styrke Slik ser bryteren min ut: Kan legge til at jeg har DEPO lykter. Bor i Sandnessjøen/Nordland
Heisann! Jeg har en E46 (2004 mod sedan) som er utstyrt med DRL (Daytime Running Lights) som det står i utstyrslisten. Det skrur seg automatisk på hovedlys når mørket kommer men når det er lyst er det ingen verdens lys? har xenon i langlysene ettermontert, tenkte det kunne være problemet, så prøve å skifte til halogen på ene side, ingen tegn til lys Noen som vet hva som er synderen?
Du trenger vel 2 pærer såvidt jeg vet, kjører du på med Ebay kan du få ett par for 120kr, megalys 700kr Vet ikke med kvaliteten derimot, men har sett dem fra megalys i bruk, funker bra tror ikke dem fra ebay trenger være dårlige, har handlet mye der som var bedre en det "kvalitet" herfra Er originale AE pærer for E39 bare med led
Var vistnok noe silikon inni mine og hehe, var ikke bare bare å få av det svarte dekselet... jeg hadde av dekselene frempå lyktene, vet ikke om det er nødvendig. Men led pærene var noe større så jeg rev vekk alle de der "pinnene" som er fremfor pærene. Så tok jeg en pinne med bøy på å lirket alle pærer i rett spor er 5 luker bakpå mine lykter for å skifte pærene. (Pærene må takes ut og inn fra baksiden) Skal du ha led pærer, så er det billigere å kjøpe alle uten "canbus" og bare kjøpe en seperat for 1 pære (funker fortsatt) og montere den mellom 2 kontakter for hovedkontakten til parklysene, kan ta bilde av mitt
Jeg har uoriginale lykter med Angel eyes (DEPO) Jeg har 3 pærer i hver ring (12 totalt) skiftet alle til W5W T10 Led pærer med farge av 6000k (Bestilt fra ebay for 60kr, bare 2 koster 200kr her i Norge, opplevde faktisk bedre kvalitet fra ebay) Tok av fangeren og deretter lyktene, så er det slike "inspeksjons" luker tred med gummi på mine lykter, der var det bare å lirke seg frem Monterte også en slik på hver lykt http://www.megalys.no/products/canbus-f ... 10-194-w5w legger ved bilder Etter Glemte å¨nevne, vis du vertfall har like lykter som disse, så kan du ta av glasset frempå lyktene og montere ringer, er god plass inni den originale ringen
Det jeg fryktet, men da vil jeg heller ta remote fra original forsterkeren om mulig men det var flere hvite kabler, og nærmeste hvit med svart stripe jeg fant var svart med hvit stripe, hehe Noen sted jeg kan finne ett bilde eller presis informasjon? har ikke så lyst til å kutte/stjele strøm vis det går i dass Får forsterkeren 12V fra remote?
Heisann! Har søkt rundt men finner ikke riktig det svaret jeg er på utkikk etter Har nettop kjøpt meg en slik http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... tid=78&id= Selve lyden fungerer helt utmerket, Meeen... Denne skal "generere" remote til forsterkeren når den oppdager lydsignal, noe den nekter å gjøre :S Noen som har erfaringer med dette? kan det være fordi jeg henter "midbass"? rappet signal fra midbass høyre/venstre foran fra utgående på forsterker bak. Takker for svar på forhånd!
Leste litt rundt, på ett bilstereoforum frarådet noen eonon spilleren mente spilleren var bare "skrap" nevnte og dårlig lydkvalitet gjennom bluetooth
Hvordan er lydkvaliteten på denne? i forhold til originale kanskje? jeg opplevde mangel på bass da jeg gikk over til original
kan godt hende de 200wattene er i spilleren
Tidligere modeller med cd veksler, kan droppe veksleren for en aux kabel som går fra hovedenheten fremme, jeg har en original forsterker bake på 300watt, vet ikke hvordan det er på standard anlegget, har bare lest at det er 200watt der Alternativ vis du vil skifte spiller til noe som ser originalt ut er da en Dynavin enhet (men disse er litt dyre) og den er 2-din, de er spesial laget for e46 (det er ikke noe problem å fløtte klimakontroll ett hakk ned) Dynavin D99 har jo bluetooth, aux, SD, usb og Android (spotify) som kan brukes for musikk, men så vet jeg ikke hvordan lyden er i disse
Har ingen erfaring med standard anlegget, men H/K er helt "greit", er det min bil hadde, men byttet det ut. Original spilleren støtter aux vis den er noe fra 2002 eller nyere. Bare sjekk ut tråden min om hvordan man får "AUX" på en som støtter det, ved å lage den selv som kan koste 15kr om du har en aux kabel og en gammel datamaskin Jeg brukte faktisk en pioneer spiller av topp klasse i bilen, men skiftet til originale fordi jeg liker at det ser originalt ut, var ikke så skyhøy forskjell til mine ører, men mye av bassen forsvant så jeg fikk lyst på sub igjen. Ellers er jeg helt frelst med bilen
Hvordan lage en AUX kabel E46
emne svarte i eriksen76 sin eriksen76 i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Søkte litt rundt og fant dette "Cars made before September 2002 did not have the wires behind the monitor, but if made after about April 2002 do have the Aux capability in the radio module. It the radio module in an older car is replaced then the Aux input would also be possible. For those that don't have the connections behind the monitor you would need to run a cable from the radio module in the trunk, connectin to pins 3 (left), 4 (right) and 10 (ground) of the small sub-connector under the fuse cutout of the main radio plug (X13649)." Blir noe av samme prinsippet som det her vis "spilleren" er etter april 2002, men andre pinner man skal koble seg til. Ellers ser det ut til at det fortsatt er håp der og http://www.ge39.com/files/EBADoc11512-auxin.pdf Denne kan kanskje hjelpe deg -
Heisann! Tenkte jeg skulle legge ut fremgangen min da jeg mekket med AUX på original spilleren, som faktisk kostet meg 15kr forsøk på å komme med noe kreativt en bare spørsmål på forumet (Dette fungere bare på spillere som støtter AUX! ellers må du trikse med cd veksler inngang) Men, dette er ikke bare den kutt kabel og plugg i, her loddes det 2 kondensatorer og 1 motstand, for at AUX skal være tilgjengelig hele tiden og i mitt tilfelle, faktisk dukke opp i store og hele, og ingen støy mens man "lader" Først og fremst, jeg rappet 2 kontakter fra en gammel datamaskin (du kan faktisk fortsatt bruke maskinen, bare ta kontakten til led lampene/høytaler) Disse fant jeg i hovedkortet, de leder til start knappen og lampene. (kan skaffe bilde vis du ikke vet hvor det befinner seg) Deretter ta en AUX kabel og kapp av ene hodet og gjøre klar kablene. Så kan man dra til en lokal elektriker bedrift som kan ha motstand og kondensator, jeg bestilte på Ebay og dro til en lokal bedrift. Jeg brukte kondensatorer med 0.22UF og motstand med 330kohm, så loddet jeg ledningene og alt ihop (jeg brukte elektrikerteip til å isolere, hvil du gjøre det etter boka kan du bruke krympestrømper og teip) Rød og hvit fra AUX kabelen skal være i stikk nummer 9 (Rød) og 8 (hvit) mens jord skal være i stikk 4 Ser slik ut Til slutt Jeg plasserte min AUX inngang simpelt inni "pennholderen" i midtkonsollen Hvis det er noe jeg har glemt å nevne eller bommet på, bare si fra er første DIY jeg har skrevet
Har komplett supersport justerbart senkesett på min E46, får ikke en finger inn mellom dekket og hjulbuen, men fortsatt rimelig god å kjøre med uten subbing o.o
Bilen din har ikke tilfeldigvis en original forsterker i bagasjerommet? bakom trekket, venstre side. Har hørt dette er originalt på alle E46 H/K eller ikke Da er det isåfall bare å skøyte deg på der bake.
HK på e46 er i ikke skikkelige saker, ikke på min vertfall... Midbassene er tynn papp, var som å ta på en våt dorull (vet ikke om dette har noe med lyden å si, men var uansett dårlig lyd). Jeg bare byttet alle høyttalerne inni bilen (10 stykk) Jeg ble vertfall fornøyd, slapp i det minste ombygging, noe jeg ikke kan
Var det fra bavsound.com? Viste ikke det var forskjell fra EU og US :S jeg bare velgte bil, så kom dette, http://www.bavariansoundwerks.com/produ ... ies-Sedan/ Da valgte jeg bare Harman Kardon og Toolkit. Alt passet helt fint http://www.bavariansoundwerks.com/produ ... _Sedan.pdf Der ser man installeringen, så har de videoer og.
Med USPS og verktøyet ble det rundt 4500, så kommer vel momsen i senere tid, er kansje litt mye, men du får vertfall skiftet alle 10 høytalerne inni bilen. uten å måtte modifisere en god del Har faktisk fått alt på plass nå! og vertfall med min Pioneer spiller låter dette 10 ganger bedre! bassen slurver ikke mere og tråkker litt bedre. så er lyden såå mye klarere! Med litt somling var jeg fiks ferdig på 3 timer.
Fikk BSW pakken idag så skal prøve å få det inn i løpet av helgen, så kan jeg si hvordan det ble
