froleo
Alt skrevet av froleo
  1. froleo
  2. Har til tider problemer med å få start på bilen når jeg vrir om tenninga på min e46 318i. Problemet har oppstått av og til i det siste året jeg har hatt bilen. Tidligere startet bilen så og si alltid på andre forsøk, den sjeldne gangen når det oppstod. I den siste tiden har problemet forverret seg, og det er stort sett tilfeldig om den starter eller ikke. Den kan starte uten problemer, men den kan også bruke 10 + forsøk for å starte. Får som regel start på den til slutt etter mange forsøk. Av og til hører jeg at motoren nesten tenner, jeg opplever ikke denne "klikk-klikk-klikk" lyden som jeg har lest om på diverse forum. Har jeg kun opplevd dette en gang for et par måneder siden. Bilen starter fint om den trilles i gang. Har kjørt batteritest via dashbordet, ser ut som det er litt lave målinger, rundt 12v når motor, anlegg og varmeanlegg av. Skrur jeg på varme, anlegg osv så synker den til rundt 11.7 Med motor på ligger den på rundt 13.5. Dette er vel litt lavt for dynamoen? Kan dette være på grunn at batteriet ikke tar skikkelig lading? Har dere noe formening om hva problemet kan være? Batteri, dynamo, starter, tennplugg, eller noe annet?
  3. Lurer på å oppgradere anlegget i min e46 318i med business spiller. Ønsker ikke å bytte ut originalspilleren, ønsker bare litt bedre enn standard lyd uten alt for massive inngrep. Har sett litt rundt på forumet og kommet fram til at jeg mest sannsynlig kjøper en Blaupunkt PNP forsterker og en Infinity Basslink, evt baksett og front senere. Blaupunkt THA-475 PNP (+ kabelsett og adapter) http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... &katid=587 Infinity Basslink http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=184&katid=31 1.Er det slik at jeg bare kan koble til suben via phono fra forsterkeren om jeg trekker den bak? 2. Trengs det noe ekstra kabler for AUX fra forsterkeren? Regner med det vil lønne seg mye å bytte høytalere også, leste at frontsettet skulle være dugbart, mens bakhøytalerene er av dårligere kvalitet. Tror jeg holder meg til å bytte bakhøytalere i første omgang. Hører mest på metal og rock, og er ikke noe glad i skarp lyd som er slitsomt for ørene. Ønsker et sett som kan høres på i lengre perioder, samt ha en rund og fyldig lyd. Er ikke på jakt etter et sinnsykt anlegg, men heller et med behagelig og relativt god lyd. 3. Har sett på disse to Focalene, har hørt de skal ha god og fyldig lyd til metal, har dere noen innspill på dette? 4. Hva er egentlig hovedforskjellen på de? Focal 165KRC http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=645&id= Focal PC-165 http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=645&id= Lurer også litt på disse JBLene: JBL GTO-629 http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=645&id= 5. Vil blaupunkt forsterkeren være kraftig nok til å drive et av disse? 6. Slipper jeg å legge nye strømkabler rundt i bilen, slik at jeg bare kan enkelt og greit erstatte standardsettene med et av disse settene? 7. Vil de passe baki hattehyllen, evt med et adapter? 8. Noe annet jeg burde være obs på? Er helt grønn på bilstereo, så setter pris på alle tilbakemeldinger!
  4. Har mista dekselet til høyre speil, er det noe som har et liggende? Hadde vært ypperlig om det også var sølvlakkert.
  5. froleo
