eeduu
Alt skrevet av eeduu
  1. fikk blinklysene til å blinke når jeg låste den og nå
  2. jepp jeg haket av på EU standard, og nå når lysbryteren står på, så går lysene av når jeg stopper bilen og på når jeg starter, så slipper å gjøre noe med lysene skal ut å teste nå hva annet kjekt jeg kan gjøre ... den var verd pengene
  3. Har fått testet diagnoseprogrammet, og det fungerte ganske bra fikk opp feilmelding historie og hva som var gale med bilen nå, og den kunne kjøre et par tester. den får også opp all info om bilen og alt av utstyr den har. mine utslag ble at varmen i setet var ødelakt (den varmer bare på ene siden i selve sete, noen som vet kossn eg enkelt kan fikse det), parkeringslys var røke (viste også i instrumentpanelet) abs føler var gåen (så har fått fikset den), antenne forsterkeren, men så kom en skummel en, drivers airbag virker ikke, det står det er noe gale med power suply eller noe :s noen som vet noe om det? jeg har tidligere skiftet ratt, fra de store firkantete til de litt kulere 3 armede (ikke m-teck)
  4. Hei, jeg har en e46 2001, og der byttet jeg til det litt mer sportslige rattet. airbag lampen har lyst hele tiden, men har alltid trodd at det bare var sensor i passasjersetet som var gåen. Men nå har jeg kjøpt meg diagnose programmvare og koblet meg på bilen, der står det at det er airbag i rattet som er ute av funksjon, det er noe gale med "power suply" tror jeg det sto. + selvfølgelig at sensor i passasjersetet er gåen. men, rattet jeg byttet til er jo muligens ikke likt programmessig som det gammle, så lurer på om det går å programmere inn den nye airbagen i bilens data. I programmet så kan jeg gå inn å endre noe, men har ikke tørd å gått inn å gjort noe, er veldig redd for å gjøre noe som ødelegger eller utløser airbagen midt i tryne på meg Har heller ikke mulighet å bytte ratt igjen for har solgt det gammle. Kan noen hjelpe meg med dette? ... Blir i så fall en mulig livredder
  5. nå må det vært noe alvorlig gale, den sto på 8,9 liter pr 10 mil, når jeg har montert tuning boks, kan d være pga den står i ro i køkjøring osv? eventuelt piggdekk? begynner å bli et voldsomt forbruk
  6. men bare reagerte på at det ikke sto samme info om opp og igjen låsing lysene på de, på den linken jeg sendte står det bare at indicatorene lyser eller noe ...?
  7. ok ... men såg på denne http://www.car-solution.de/index.php?pa ... &Itemid=53 skjønte ikkje helt om ka du kunne stille på, kjørelys og tap indicator og comming home light e greit, men når du låser bilen, om blinklysene bare blinker da eller om du kan stille på det og? :s
  8. Ja d lurer eg og på lettere det enn koding osv sikkert Her er den til E46: http://www.car-solution.de/index.php?pa ... 53〈=en De har til nyere 3 serie også, men jeg vet ikke om man må ha denne for og få det til, kan hende man kan gjøre det på nyere 3 serie uten denne. Vet du om den finnes i billigere modeller?
  9. Just for fun... også er det ingen som kommer seg inn når du står i lyskryss osv
  10. tror ikke det er nødvendig bare du har fikset feilen :s min drev jo å blinket
  11. NAICE ... men den finnes ikke i billigere modeller, på ebay eller noe? søkte den opp men fnt den ikke :/
  12. Ja d lurer eg og på lettere det enn koding osv sikkert
  13. jepp, de sa den va lik som den som va på
  14. de på verkstede sa at det var uorginal "strøm generator" (husket ikkje navne å den i farten) og at da reimen ble for slakk slik at hydraulik strammeren gir fult utslag og fremdeles slark. og at den orginale generatoren skule ha en slaks clutch :S noen som vet noe om dette tilfeldigvis?
  15. ok skal gjøre det den har stått nok på verksted i d siste nå så vil ikkje den ska inn igjen
  16. HVIS det er den matten, er jo ikke sikkert det, men bypass kan du kjøpe på ebay osv, men styr unna de billige, jeg kjøpte en billig og har fortsatt airbag feil de er veldig lette å montere, setter sete helt opp, og bak eller fram også ser du en liten boks helt bak på sete, med en ledning inn på hver side... om det er lik på e46 værtfall Men som sakt så er det jo ikke sikkert det er dette som er problemet
  17. har bestilt sånn koder nå, men HVIS jeg fucker opp noe, så sku d gjerne vært et sted jeg kunne ha stokke en nål inni å resatt men må den på verksted då?
  18. CE godkjent betyr vel bare at de er et godkjent produkt å selge at de ikke er farlige osv
  19. Akkurat samme skjedde med min Airbag lampen er nok sensormatten i passasjer sete, i og med at den går av og på, skift til bypass eller noe. håndbrekks lampen kommer på sammen med ABS lampen i noen tilfeller, det gjorde den på min, men på min røk speedometeret istede for turteller, men forbruksmåleren kommer seg når du fikser feil i turteller... vet ikke hvor den sensoren sitter. og ute temperaturen på -40 er maks utslag så da er temp sensoren røke, den sitter nok forrand venstre framdekk og er sikkert ikke så dyre. Vet ikke noe om motortemperaturen :/ Håper det hjalp noe
  20. er det airbag på passasjersete som lyser? (rødt lys av en mann i et sete med airbag i tryne) i så fall er det bare sensormatten i passasjer setet, veldig vanlig, har det på min og, og de trenger ikke resettes når de fikses med bypass elns. byttet du til led pærer? (tror ikke det skal ha noe med airbagen å gjøre uansett då)
  21. Jeg og hadde samme problem på e46, der det var en abs føler som er gåen, du kan bare måle de selv på kontakten bak felg osv, de skal ha ca mellom 900-1100 Ohm om de funker ... men i og med at den kommer å går så er det nok bare dårlig kobling i en av de, så kansje lurest å få en diagnosetest igjen, etter å ha byttet den bryteren. Regner med at abs computeren ikke tuller sånn når de ryker? :s
  22. Nå virker jeg sikkert litt noob, men med koding, mener dere å endre på instillinger og sånn? Eller x)
  23. Her er dokumentet jeg siktet til: http://www.ge39.com/files/BMW_MemoryOptions.pdf Der står alt man kan forandre på av "car key memory", men man kan forandre på mye mer med bmw scanner 1.4. Alt fra avstanden PDC skal pipe, hvilken lyspærer bilen skal varsle om osv. Men bare vær forskiktig og ikke prøv/huk av/på for noe du ikke vet hva er, du kan risikere og ødelegge ting. Er det noe spesielt du lurer på? Kan sikkert svare på det meste Fredrik Vet du om jeg kan endre på om bilen låses etter en viss fart og om lysene kan komme på når jeg stopper bilen? (det follow me home opplegge) ... har uansett bestilt den
  24. Nja min er bare gått 235 000 km, men den tok nå kvelden fordeom. hørte litt rundt på verksted om priser osv, og spurte på bavaria om jeg klarte det selv, de sa at det var så tungt og at den sku strammes med et vist moment (kansje for å få meg til å levere den til de), så jeg ville bare få noen andre til å gjøre det, har ikke løftebukk eller noe tilgjengelig. så jeg kjøpte delen billig for 800,- og fikk peugeot verkstdet til å fikse det for 1200,- ... men bavaria sku bare ha 1500 for arbeidet da, så var ikke så mye, men delen hos de kostet 3500,- ... og nå får jeg ny viftereim i tillegg, siden de på verkstede røk den x) jalla sted
  25. ska gjøre det
