drawz
Alt skrevet av drawz
  1. Ønsker å kjøpe 1 stk fører sete til min E36 sedan. Det må være lysegrå stoff. ikke sport.
  2. drawz
    Defa alarm
    Det stemmer ang fjernkontrollen. Skal se på det. Håper jeg får løst problemet. Takk for det
  3. drawz
    Defa alarm
    Noen med erfaring ang defa alarm? Har en som er ekstremt overfølsom. Alarmen går av av den minste ting. F.eks regn, løv som faller på bilen osv. Vil gjerne ha defa pakken på bilen. Noen tips på jeg kan gjøre for at dette ikke skjer? Noen sensorer noen sted som kan kobles ut? Evnt andre tips? Er på en 97 e36 318i.
  4. Nei desverre
  5. Testet med startgass rundt om kring i motorrommet i dag for å se om det var falskluft noen steder. Ikke mye funn med det heller..
  6. Da har jeg prøvd å koble ut labdaen, uten hell. Bilen oppfører seg helt likt fordet. Andre tips?
  7. Ok, takk for tips! Skal teste dette i morgen. Gir tilbakemelding her. Men noen som veit noe om det at det er bensin i olja? Typiske feil?
  8. Ok. Men vil ikke bilen oppføre seg rart når jeg kobler ut labdaen uansett? Har ikke så veldig god greie på det der.
  9. Kan den forårsake høyt drivstofforbruk og rykking? Noen grei måte å teste den? Kjipt å bytte den, for så å vise seg at det ikke er problemet. Koster litt disse.
  10. Det er en 1991mod 318i med m40 motor. Har selv ikke brukt kondensfjerne.. Veit ikke hva som er gjort av tidligere eier.
  11. Hei! Har en E36 som jeg plages noe grusomt med. Den har veldig høyt bensinforbruk og rykker fælt under kjøring, er også noe ustabil på tomgang når den er kald. Noen som har formeninger ang bensinforbruket? Når det gjelder det at den rykker under kjøring, forekommer dette når f.eks jeg kjører i 3 gir med 40km/t og med 2000 omdreininger stabilt, begynner den å rykke. så snart jeg slipper opp gasspedalen eller trør på, stopper dette. Dette er egentlig uansett fart og gir, så lenge den er rundt 2000rpm.. Tomgangen har kanskje noe med det over å gjøre? Har bytta tomgangregulator, luftmengdemåler, sjekket slanger for falskluft, men alt ser bra ut. Kan den dra falskluft gjennom toppakningen om denne er dårlig? Har nylig kommet over et funn, der det er bensin i olja.. Håper noen kan hjelpe, blir litt gal av denne bilen, hehe
  12. Har ikke biltema eller lignende som selger slikt her.. Hva med å hule ut katalysatoren? Er det en grei jobb på disse?
  13. Var noe slikt jeg fryktet. Men har en kat fra en 318is på hånden. Noen som veit om disse funker fint på en 318i?
  14. tenkte å bære kutte av katalysatoren og sveise på et rør. Lambdaen sitter lingre frem, så denne blir ikke berørt.
  15. Hei! Noen som veit om det går greit å fjerne katalysatoren på en 91 e36 318i (m40) og montere et strakt rør istede? Katalysatoren på bilen er defekt, skarangler og bråker, har også mistanke om at den er delvis tett, da det virker som den har blitt overoppheta.
  16. Glemte det, beklager! 2000 E46 320i
  17. Hei! Har en stund slitt med at lys i knapper og instrumentpanel ikke virker (orange baklyset) Dimme funksjonen virker heller ikke som den skal, det hakker istedet for å gå smooth (Har lys i lcd display).. Har prøvd å bytte lysmodul/lysbryter, og sjekket alle sikringer. Så tror feilen må ligge litt lengre inn i bilen.. Har prøvd å feilsøke med INPA, ingen errorkoder der.. Veit ikke om den greier å feilsøke dme'en? Noen som har noen peiling på hva jeg kan gjøre? begynner å bli rimelig tom for ideer.
