brukern
Alt skrevet av brukern
  1. Heisann, bare lurer på om noen vet hva målene er på dør-høyttalerne på en 2001 E46 Cab?
  2. Måtte bare bruke makt for å ta av den listen som skjuler skruene, case solved.
  3. Jeg kjøpte t10 LED pærer til parklysa mine og de har en veldig fin skarp blåskjær, lyser godt gjør de også Sjekk støpselen din før du bestiller da, er ikke helt sikker på om alle har samme støpsler
  4. Okey, er en list som går tvers over hele som dekker til den ene skrua, men uansett hvor hardt jeg drar så kommern ikke av :/ Stikker ut og ser om det er noe klips eller noe jeg må presse inn
  5. Heisann, bare lurer på om noen har erfaring med dette? Må jeg ta av hjulet og dekselet for å komme til eller går det å skifte pære fra fronten?
  6. Fikk løst problemet Problemet var defekt luftmassemåler.
  7. E46 2001 cabrio 320ci
  8. Heisann, problemet mitt er at når jeg holder bremsen inne, så kan jeg trykke gassen så langt inn jeg vil, men får ingen reaksjon, men med en gang jeg tar vekk foten fra bremsen så reagerer den. Dette begynte etter at jeg skulle sette inn en LED lys under ved pedalene, satte led lyset inn i sokkelen og satte den på plass og skrudde på bilen så hørte jeg et lite "puff"... Kan dette bare være et sikringsproblem? Kjappe svar blir satt pris på
  9. Det koster 500kr for en motor diagnose på Sulland, evnt sjekke om noen her på forumet som har diagnose-maskin som kan hjelpe deg med det
  10. Heisann, igjen kommer jeg med et relativt lett spørsmål til dere som jeg trenger hjelp med Jeg har en E46 Cab -01 modell og lurer på hvordan jeg får bytta hele skiltlys støpselen sånn at det støtter denne typen ledlys (http://www.megalys.no/products/led-skil ... 46-2d-9903). For når jeg ser på den instruksjons filmen de har der så ser jeg at det er en sånn plugg de plugger lysa inn i, mens på cabben jeg har så er det bare "pæreholdere". Noen som har peiling? Er det i det hele tatt mulig å gjøre det på cab?
  11. Ok, takk for respons! Hva med topplagre? Lønner seg sikkert å få bytta de og i samme slengen?
  12. Heisann, er ny på forumet og er veldig blank når det gjelder biler, så ikke drep meg for dette spørsmålet Jeg har en E46 320CI cab 01-mod og har et spørsmål ang. justerbart senkesett. Bilen min er helt original, men har planer om å sette på justerbart, M-Tech2 + litt dvs etterhvert iløpet av august/september, Jeg har tenkt å kjøpe meg KW Variant 2 justerbart fra www.senk.no og det er der jeg sitter fast: Er det det eneste jeg trenger fra dem? Må jeg kjøpe fjærer også? Eller er KW Variant 2 det eneste jeg trenger?
