Jallakar
Alt skrevet av Jallakar
  1. Her om dagen var jeg så heldig å få vann inn på akkurat samme plass som deg, men ser ut til at det var dreneringa på takluka som hadde fryst igjen. Har ikke fått mer vann inn de siste dagene hvertfall, for se neste gang det regner
  2. Som Keidn sier, kan det høres ut som det lekker inn ved frontruten din en plass. Demonter så mye du kan og spyl på frontruten og se om du kan se hvor det lekker inn. Hvis dette er tilfelle må du ut med frontruten, pusse vekk evnt rust og lime i ruta på nytt. Kan være tidkrevende og dyrt å finne og feilsøke etter lekkasje på verksted, så anbefaler deg å finne den selv hvis du har mulighet. Fjern også a-stolpe panelet og det lille oppbevaringsrommet før du spyler. A-stolpe dekselet er litt tricky å få av/på men fins videoer på youtube som viser dette greit. Lykke til
  3. Vindusviskerene sitter jo, som du har merket, som regel ganske godt. Hvis du ikke greier å få de av med håndmakt, kan du kjøpe deg en avtrekker laget for å trekke av vindusviskere. Schmiedmann.no selger en sånn, bare gå inn på siden og skriv dette inn i søkefeltet: B-A1138. Denne er jo relativt dyr, men du vil jo da få av viskerarmen relativt risikofritt. Den kan nok også brukes på andre typer viskerarmer. Kan også prøve med 2 eller 3 armet avtrekker som du får på biltema til en billig penge. Men da risikerer du å skade viskerarmen der du setter på trekkeren. Når du bruker en trekker kan det også være en fordel å skru mutteren litt innpå på toppen, slik at du beskytter gjengene på viskermotoren, er betydelig billigere å bytte en mutter enn viskermotor
  4. Sjekk støttestagene dine, jeg hadde samme problemet og det forsvant når jeg fikk byttet det ødelagte staget.
  5. Leita og leita inne på GS sine sider jeg også, men fant ingenting. Så ga opp og bestilte hos schmiedmann.no. Skriv "Holder til klima-display original BMW" i søkefeltet. Så får du opp noen forskjellige for/uten røykersats. Billigere enn 1000 kroner er de og. Hvordan lagerstatusen er skal jeg ikke si for sikkert. Har ikke fått min enda, siden jeg er bortreist. Men er på vei i posten, håper spilleren kommer snart.
