Bimmerson325
Alt skrevet av Bimmerson325
  1. Hei. Lurer på om noen har spacere liggendes til en e46. Og kunne målt utvendig diameter på disse. Eller noen som evt. vet dette. Hadde vert veldig fint. Ikke nav diam... største total diam på spacer.
  2. gi en lyd om du kan lakkere mtech fanger fremme e36. 93053243 bergensområdet
  3. noen som har blink fremme e36 coupe hvite?? send en meld på 93053243:)
  4. noen som har i bergensområdet? mld 93053243 trenger også hvit blink høyre forann.
  5. hei. har du bærearm høyre side og hvit blink høyre side??
  6. hei. skal lakkere en framskjerm på en bmw e36 coupe. noen som har peiling på noen som kan lakkere dette uten kvittering? som er dyktig gi en tilbakemelding på pm eller her om noen er hjelpelig farge : diamantshwatch metallic. 181/9
  7. Akkurat liks som på ditt prosjekt dønn lik bil å kjørecompeuter osv
  8. Takker for nyttige svar folkens! Ja har ikke hatt skilt så bare bøitt småturer. Men hentet meg skilt på mandag. Og tørket vekk kondensen, kjørte en liten tur, så var det komt ett veldig tynt lag på lokket ijenn. Mye mindre!! Så tørket jeg det vekk å kjørt ca 200km nå, og har ikke kommet noe tilbake satser på toppakning er ok da.
  9. Noen som kan noe om dette? Varmeapp blåser bare varmluft, ingen kald. Vert borti detta?
  10. Heihei. kjøpte en bil for en stund siden. den hat stått lenge stille, uten å blitt kjørt. bare hatt småturer fordi det har ikke vert skilt på den. Men så her at det var litt skum/hvitt (vann i oljen) under oljelokket. kan det være kondens eller er toppakning gone? Peilepinnen er fin. var kun litt oppe på lokket. Peiling?
  11. Hei. Jeg tenker å godkjenne senkesett. Har TUV papirer, men disse er på tysk. kan BT begynne med noe protestering på dette? noen som har erfaring? Hva annet må gjøres før man stiller opp på bt? noen nummer jeg bør sjekke på fjærer at stemmer over ens med papirer? Kom med tips Kh
  12. Tror det er bosch! er velle denne typen som sitter på 325i? E36 94mod
  13. Noen som har lambdasone som passer 325i liggende? Enkel vanos.
  14. Prøvde uten filter også, den var lik. Tror jeg setter en fing på lambda.. Fikk tak i en fra 316 igår, får se om denne er lik.
  15. Tror filteret et på tide å bytte. dette er et sportsfilter. da jeg ruser er den helt fin. kan også sette den i gir å slippe clutch, da går den fint også da jeg kjører. men med en gang jeg stopper å setter i fri, på tomgang, begynner den å nesten dø ut, suger etter luft å jobber seg opp ijenn før den detter i bunn ijenn. sånn holder den på...
  16. Så det vil si jeg har enkel vanos? og en lambdasonde? det er snakk om en 325i 94mod E36. vet det er vanos på denne. peiling?
  17. Er lambda på 325i lik 316?
  18. Er bare en lambda på m50b25tu M50b25tu?
  19. Ja har tenkt tanken på denne også. Noen som har peil på om det er 1 eller 2 på vanosmotoren ?
  20. Hei. Har et problem med tomgangen, KUN da motoren er varm. Nor motor er kald er tomgangen helt fin, men da temperaturen stiger opp på Driftstemp, og jeg setter bilen i fri å går på tomgange detter turtallet helt til 0 omtrent før det høres ut som den suger etter luft å klarer å harke seg opp ijenn å sånn holder den på. Jeg har koblet ut lmm da den er slik å det er samme resultat så tror ikke det er denne. I Noen som har hatt det samme problemet med m50b25 før? Lurte litt på toppakning siden den røyker en del da jeg starter å eksosen er fuktig (mulig kondens) men da jeg kjører en tur å får motoren godt varm er eksosen tørr å ingen hvitrøyk..
  21. LLM? luftmengdemåleren du tenker på?
  22. Noen som har en slik liggende?
  23. ingen som har hørt om tomgangsproblemet?
  24. har du dette ennå?
  25. Funnet ut noe her??
