eskrace
Alt skrevet av eskrace
  1. Hos Dekk 1 i Hunndalen og Arne Wangen på Raufoss,men han sier alle enn skal styre unna...
  2. Jeg lurer på om det er noen her som har noe erfaring med å montere ekstern oljekjøler på automatkasse til e39 530D touring (GM kasse)? Finnes det noe info om anbefalt størrelse på kjøler og er det noe en burde være obs på? Jeg ser BS Bildeler har en til 399,- (70x280x40mm) og er den grei nok om en skal trekke litt tung henger f.eks?
  3. ja,jeg får bare live data ifra motoren med det diagnose-programmet jeg har selv,så i skrivende stund leter jeg etter muligheter i nærområdet ser du har lista en ifra hønefoss,så vurderer å ta kontakt der hvis jeg ikke finner noe nærmere siden jeg må få plotta inn nytt VIN-nr så jeg får igjen noe nærlys også men hjertelig takk for svar
  4. Ok,ja,har vært litt skeptisk til kvaliteten på det uoriginale koed leverer for har hørt litt av verdt,men det er jo noen prishopp på delene desverre,så tok da en sjans å kjøpte derfra,men igjen takk for svar
  5. hjertelig takk for svar,otis så det vil si at skal jeg sjekke om det er defekt krans,så må jeg ha bilen på dyno? Bmw sin scanner finner vel ut om det er abs-hjernen som er defekt?
  6. Noen som har en nivå-regulator til luftfjæringa bak på venstre side til en 99`530d touring for en billig penge liggende?
  7. Håper jeg kan få svar på dette for har begynt å klø meg hårløs på min 99mod 530D Problem 1: Nå har jeg skifta til Delight lykter med halo-ringer u/xenon ifra originale med xenon nærlys,og bortsett fra tull med selve ringene som skulle kobles enkelt og greit inn på park,funket lyset fint. Nivåreguleringa funket fint også. Nå,for ikke så mange mnd siden,begynte lysa å leve ett eget liv. Fant ut etter vinteren at det rant vann inn ovenifra a-stolpa og hadde selvfølgelig tatt med seg lcm-boksen i slengen,så fikk meg en "ny" ifra koed,ergo en bruktbil... Så spm er...Må jeg få slettet gammel VIN og lagt inn ny med kun BMW Diagnose 4.0 eller finnes det en annen løsning? Problem 2 : Har akkurat skifta hjullager,div stag,dempere og komplett bremser bak(ifra koed) og alt skulle bli stas...MEN så begynte abs-lampa og anti-spinn lampa å lyse,cruise-controllen slutta å funke,speedometeret og forbruksnåla pulserte og når bilen er kald slår abs-bremsen ut i lav fart selvfølgelig,og diagnosen(fra min Bavarian Technic Diagnostic tool) sa feil på abs-føler høyre bak. Kjøpte ny(også ifra koed),pussa reint og leste her at lampene skulle slutte å lyse etter noen hundre meter om så...men nei...har prøvd å slette feilkoden flere ganger,men den dukker opp igjen etter to meter med kjøring. Speedometeret og forbruksnåla sluttet å pulsere og steptronicen funket igjen etter byttet,men lampene lyser fortsatt og cruise-controllen vil ikke reagere. Hva nå???
  8. Jeg trenger hjelp så det holder etter :S Midt oppi alt annet kaos selvfølgelig,skulle dette dukke opp... Bilen vil ikke starte og denne feilmeldinga dukker opp. Var ikke lenge siden jeg parkerte heller. Mistenker at p.g.a dårlig kontakt på +polen på batteriet,har det skjedd noe gnisninger med dynamoen og rele,så aut.kassa ikke får strøm på sensorene ved oppstart,men har noen andre noen andre forslag på hva det kan være og hva jeg burde sjekke? Burde jeg kjøre diagnose for å få feilmeld.koden for være sikker?
