køllah
25 -
Alt skrevet av køllah
vil da gjerne kjøpe luftfilterboksen din fra 528"n
selger du innsuget og spjeld??? dette er innsuget enn kan sette på m52 også?med litt modifisering.
Selger supersport bakpotte som fulgte med min e39 da eg kjøpte den..denne er brukt! pris 1500kr...bud? Lik denne som er avbildet i linken,men mitt er ikke rustfritt. http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /33318.jpg
Selger dette da eg ikke har bruke for dette anlegget lenger. har e39 med skinn interør og for å vere en så kompakt/tett bil var trøkket ikke så aller verst fra suben. selges 2500kr. link forsterker: http://caraudiosecurity.com/shop/produc ... /5848.html info sub: •42 Liter kasse med XB12 bass •Enkel 2 Ohm spole •19mm MDF kabinett med avstivninger og intern demping •Plexifront med blått LED lys •Gullbelagt høyttalerterminal •Avrundet bassport •Maks effekt: 600W •RMS effekt: 300W •Følsomhet (2.83V/1m): 91dB •Frekvensrespons 29 - 500Hz •Mål (HxBxD) 381mm x 559mm x 340/260mm (skrå vinkel mot bakseterygg)
prøvde m startgass og var ikke noe respons på turtallet e.l men uansett tviler eg på at de er 100% tett bestille ny belg hvertfall.
aha takker for svar skal sende med et bilde etter jobb ikveld:)
Fikk en liten overasskelse da eg demonterte innsugsbelg. er 2 hull på innsug belgen et stort og det andre litt mindre dette er hull som skal vere til vakum tror eg,den ene er koblet til,men det store hullet er tettet med en rød plastkork fra en white sprit flaske,utrolig dårlig patent hvertfall,her suger det vel inn falsk luft? bilen er bygd om fra m52 b20 til m52 b28..kan det vere at di har brukt samme belg fra b20 motoren? siden et hull er tettet? kan sende ved bilde om noen vil se/hjelpe?
Hei! spm fra en som er litt lat hehe..skulle sett under bilen men den er såpass lav og har ikke jekk for tiden lånt den bort. er det 1 eller 2 stk lambda på m52 b28..vet at den har enkel vanos. har den da bare 1 lambda? vet at forrige eier kjøpte 1 stk ny og byttet.men har hørt noen har 2 også??
Ahhh hærlig da får eg håpe den sklir rett igjennom quote="termin"]1'er feil Har EU godkjent min 2 ganger på rad uten. Ble markert som 1'er feil begge ganger.
takker for svar folkens det er en e39 96 modell..sorry burde tatt det med.
nykkingen er borte heldigvis..men problemet mitt er at den går utrolig dårlig nå.. bror min har m52 b20 motor i sin (aut) og den går så og si bedre skal kjøpe lmm fra en her på forumet. prøve den så får vi se den går vel i nødmodus nå da eller?
prøvde idag ta bort luftfilterboks og sette på et konfilter bror min hadde på sin e39..men bilen gikk faktisk enda dårligere..har sjekket hjernen på bilen siden denne er ombygd fra 520 til 528 (b20 -b28) fant følgende kode: WBA DD11000BN13132 Noen som vet hvilken hjerne dette er?
får ikke spylerveske på frontruta.. har målt at pumpa får strøm til kontakten ,hører ikke en eneste lyd fra pumpa da eg prøver å spyle ut veske..kan det vere at den er helt død eller hendel på rattstammen som men trykker bak ikke funker lenger? skal på eu kontroll imorgen tidlig så håper ikke dette gir 2er feil da alt annet skal gå gjennom. har renset kontakten som går til pumpa med eletro rens også. men ikke noe luck der nei hvor ligger evt sikring eller rele til dette?
Ønsker kjøpe luftfilterboks til m52 b28 motor. og et sort dørtrekk i skinn (til min e39)
HEHEHE Høres ut som du har prøvd bilen min,for er akkurat sånn det er hehe ikke verst! men da skal eg på huggern imorgen takker så mye for nyttig info og svar
aha takk for info mulig det står orginal b20 lmm og greier på min også hmm dette skal eg sjekke opp i en tomme mindre?det har nå litt og si hvertfall. bilen går greit nå synest eg,men det er ikke 100% flyt ved pådrag trur den skulle vert enda sprekere enn dette,mulig feil lmm gir en slags flaskehals??? trodde disse var like på alle 6 syl)
ja du har nok rett i det er innsats filter eg har liggende.
står i et orginalt luftfilter. var utrolig mye dritt i posen etter rensen,så da ser det ut som spray rens med crc ikke hjalp lmm min.. måtte rett og slett dynkes skikkelig i spriten er vel ikke noe særlig med k&n filter på disse? eller er det bare å rense lmm innimellom så går det greit? har et nytt k&n liggende..
kjøpte rød sprit idag,demonterte lmm og la den i en pose, badet lmm i rødspriten og ser ut som det ga resultater bilen gikk helt fint etterpå ..var en drøm og kjøre http://images.bimmers.no/files/blrotwcrjqwxvd1em4pt.jpg
hvor i bergen ?har du utstyr til diagnose hjemme el jobb? pris?
blir nok bra sluttresultat dette!hvilke pærer er kjøpt til tåkelyktene?vil få bort mine stearinlys hehe.
Bor i Førde 2.5 time fra bergen. byttet veiv føler idag det blei litt bedre m tanke på nykkingen men den kutter fortsatt rundt 4000 omdr..hmm kan det vere noe bensin tilførsel problemer?insprøytninga?dyser? mulig det fortsatt er problemer med lmm..den ble renset men vet ikke,prøvd koble den ifra og kjøre. men kjørte kun 100m var umulig komme opp i fart hehe.
Takker så mye for svar!!! bor langt unna oslo så orker ikke jukke 8 timer i bil for å komme meg dit hehe men takker for tilbudet men da skal eg hvertfall prøve bytte den og se hva som skjer
HEI! har kjøpt meg en 96 mod e39 som orginalt er en 520. er satt inn m52 b28 motor i den. veldig fornøyd med bilen. men desverre har den begynt og nykke og jukke ved pådrag, har lest en del på forumet her og gjort følgende: -renset lmm m rens fra crc -byttet giver på kamaksel -nye plugger -nye lamda. eneste som ikke er prøvd er giver på veiva,bensinfilter og bensinpumpe. håper dette er en av feilene. den kutter helt ved 4000 omdr v pådrag og holder seg der en stund,så går den litt til før eg må gire (ca 1000 omdr) må gire fra 5 til 4 gir for å hente fart også bilen fungerte helt fint etter en kveldstur, så om morningen var plutselig denne feilen her.
Hei! ønsker kjøpe sort midtkonsoll og sort hattehylle til min bmw e39. ønsker også ny girkule da min er knekt. 40307908
