tommy_metallica
41 -
Alt skrevet av tommy_metallica
Var litt dårlig kontakt på maf sensoren, hadde 0 avlesning på volt og kg/h. Men så rota eg litt med kabel skoene og da fikk eg avlesning på 4,9volt og 758 kg/h, men det er helt stødig, ingen bevegelse.
Ok skjønner. Feilkodene jeg får opp er: Signal, air-mas flow sensor vanos exhaust camshaft, end position not reached Activation, oxygen-sensor heater before catalytic converter, bank 2
Skjønner. Jeg har byttet veiv sensoren også, men ikke med OE del da. Men bilen kjører helt fint uten noen problemer. Det eneste er at lampen lyser og de 3 feilkodene kommer opp. Regner med at bilen ville fjusket eller ikke startet vis veiv sensoren var gåen.
Heisann. Jeg har en bmw E39 (m54) 2001 modell der motor lampen lyser i dashbordet. Jeg har tatt en diagnose test på den og der kommer det opp MAF sensor, O2 sensor og Camshaft sensor feil. Vis jeg sletter disse så forsvinner motor lyset, men kommer på igjen vis jeg starter den hver andre gang ca. Jeg har byttet maf sensor til en original type men brukt, jeg har byttet begge o2 sensorene og byttet camshaft sensorer. Er det noen som har noe formening om hva dette kan skyldes? Er det selve DME som må byttes kanskje. Noen som har formening om dette?
Hei Jeg har en BMW E39 M54 og har kjøpt meg en ny uorginal termostat med hus, men så ser eg at koppen på toppen av termostaten vil treffe og tette helt inntil hullet som er i motoren. På den originale som stod i nådde ikke denne koppen helt inn til dette hullet. Hvorfor er det to forskjellige typer, hva er forskjellen? Noen som vet? :) Bildet viser hullet inne i motoren som jeg snakker om.
ok, sikringen er ok og Fsu er byttet så da er det viften tenker jeg 😕
hmmm, så det er ikke et eget rele for viften ?
Er det noen som vet hvor på bilen min kupevifte releet er ? Bilen er en E39 2001mod Touring. Bildene viser hvordan det ser ut bak i bagasjerommet, i hanskerommet og i boksen under panseret. Noen som har peiling ?
Lurte på om noen vet om det er mulig å koble til en hualingan hl-8786gb spiller til Bmw e39 2001 touring? Ser koblingene er helt forskjellige, finnes det kanskje overganger til denne typen ? Takker for svar
Jeg tok å målte etter jeg hadde kjørt en tur nå, og da var den på 12,50... men så falt den jevnt nedover mens jeg målte, til 12,47 på 30 sek. Har det noe betydning for noe ?
Eg for prøve å lade batteriet da det er jo over 5 år gammelt
det tenkte jeg også, men så kjøre eg en tur og da forsvant det og det økte til 12,60 før start og 13 ved start. Det vil vell si at den lader da? og at det kanskje er noe annet som er problemet ? Kan det være batteriet som er dårlig og trengs en vedlikeholdslading? har jo aldri gjort det før heller så.
Hei Jeg har en BMW 520 2001 (E39) Da jeg skulle starte bilen i dag lyste varsel lampen for batteri. Jeg målte batteriet og det viste som følger: Før Start: 11,96 (Ganske stabil) Ved Start: 10,30 ( Veldig vandrende fra 9,80-11) Ved Gass 10,80 ( Veldig vandrende her også) Er dette et tegn på at Dynamoen er gåen? eller kan det være batteriet som trengs å byttes? (Batteriet er over 4 år gammelt) Takker for svar
okay men går det Ann å bytte til en brukt uten å kode eller må denne kodes på nytt ?
vis jeg kobler fra lcm-en, må den kodes på ny da ? Noen som vet ?
Ok, da håper jeg det er noe sånn Takk for svar
Ja glemte jo helt det da. Er en Bmw 520 Touring (E39) 2001 Mod.
Jeg har et problem med blinklyset på høyre side, da det starter og stopper å blinke av seg selv. Det skjer en dag iblant og når det skjer så blinker det konstant, men det kan gå en måned uten at det skjer også. Har prøvd å koble ut batteriet og det koblet det til igjen, og det hjelper som regel, men så kommer det tilbake etter hvert. Har lest at det kan være problem med Lysmodulen eller noe, men håper noen kanskje har et annet svar på problemet. Noen som har en anelse om hva dette kan være? :/
Noen andre som har noen forslag ? Kommentarer ?
OK, ja kanskje det,
Jeg har en BMW E39 2001 mod der jeg får opp 3 feilkoder på noen sensorer (se bilde) Er det noen som vet hvilke sensorer jeg må bytte for å få vekk feilkildene ? Takker for svar
Har problemer med kjølevæsken på bilen min. Er det sånn at den skal oppføre seg litt merkelig om vinteren, nå er det blitt litt kaldere i været og da jeg sjekket kjølevæsken her en morgen så var den sunket en del. Jeg tok da å fylt opp til maks merket og kjørte. Da jeg sjekket nivået dagen etter så var den måle stangen som er oppi langt over max merket. Så da tømte jeg ut litt av den til den var på max merket igjen. Nå dagen etter det igjen så er den sunket til der den var første gang :/ Noen som vet hva som skjer????? Håper noen har et logisk svar på dette :/ Bilen er en bmw 520 e39 2001mod
Sjekket nivået i ekspansjonstanken i går og da var den pinnen et godt stykke nedi tanken (da var motoren kald), så jeg fylte på til pinnen var oppe på det max nivået der med gjengene. Når jeg sjekket nivået i dag igjen etter at bilen hadde stått over natten var nivået i tanken langt over max. Pinnen stakk langt over max merket, slik at jeg måtte tømme ut omtrent det jeg fylte på dagen før. Noen som vet hva i all verden dette skyldes?
Hvor under bilen er de pluggene ?
Ok, skal sjekke det
