Bearmand
Bearmand's Achievements
  1. Virker som kraftig fusking har mye med coilene å gjøre.Kjøpte nye fra usa men en av de var defekt.Etter diagnose flere ganger med feil på sylinder en , byttet de om en og to så var problemet løst.Satte inn en av de gamle og vips .Går som ei klokke foreløpig.Prøv å sjekke coilene før dere bytter alt annet.Bilen gikk som en dass innimellom men er nå ok.Dette er en 523 ia 99 mod
  2. Noen som har en manual til original telefon på norsk / svensk.Får ikke lagt inn navn og nr.Kun manual på tysk.
  3. Etter å ha hatt problemer med fusking /gått på 5 sylindre med jevne mellomrom er muligens dette ute av verden.Alltid sylinder nr 1 som kommer opp på diagnose,men etter å ha byttet om på 1og 2 flyttet problemet til toeren .Problem solved I hope.Nye platinaplugger og coiler.Satte inn en av de gamle så nå er det full rulle.Har vært mye forslag om bytte av både det ene og det andre.problemet har kommet og gått.Så om det skulle være fler med dette problemet ,sjekk godt på coilene.
  4. høres ut som det kan være lambdaene som jukser.Typisk for høyt forbruk.Eller en coil som gjør at bensinen går uforbrent ut i eksosen
  5. akkurat byttet hjullager rundt hele.Er en veldig during.overdøver musikk.Har en kamerat fra litauen som jobber på bilxtra.Skaffet alle lagrene for ca 3500.- Meget billig og god kvalitet.Så nå går den stille.Lagrene var helt råtne.Byttet et på bilxtra for 2600 med jobb.de andre tre var det 2200 for.er det interesse for å få de lagrene?
  6. har sett en del innlegg om fusking på 5 serie 99 mod.Kan noen fortelle meh hvordan bilen oppfører seg om kamføleren klikker? Har hatt mye problemer med min.Byttet til platinaplugger og alle seks coilene,men det ble ikke noe bedre.Vært koplet opp på data mange ganger og kommer opp med feil på sylinder nr1,Byttet om på rekkefølgen på coilene for å flytte feilen slik at den nå har gått bra en ukes tid,men er ikke sikker på om den fusker under kjøring .Det smårister i bilen under jevn fart så jeg trodde det kunne være dekker .Var å sjekket dekker og fikk avbalansert dem men det rister fremdeles.Nye skiver og hjullager denne uken så hva kan det være?Et verksted jeg bruker sier at den ikke vil fuske slik om lambdaene er på vei til å ryke.Den vil bare bruke mye fuel sier de.Feilen er jo på nr 1.Blir ikke klok av dette.Noen som vet??
  7. Hei.Har akkurat hatt samme problem med min.Stilt diagnose mange ganger og kommer opp med feil på sylinder nr 1 hver gang.Har nye plugger og coils.Har nå vært fin i et par dager.Lambdas er ok og alt annet .Men bilen oppfører seg på samme måte som din.Har et par kamerater som er dyktige så de prøver alt men dette er et problem som kommer på mange bmw.ser at mange forslag er nevnt her.Skriver inn her om det blir fikset.Kjedelig å kjøre med dette problemet.Var innom bmw men der hadde de ikke snøring på noen ting.Er det interesse kan jeg ordne utrolifg billige deler gjennom en kamerat.
  8. Hei.Har hatt det samme med min 523 99 mod.De holder på å finne ut av det.Byttet alle plugger og coils,men fortsatt er det problemer innimellom.Kan ligge i 120 så bremser motoren ned.Går da på 5 sylindre.Har feilsøkt mange ganger og viser stadig sylinder 1.Men så går det dager uten problemer.Har også hatt problemer med lampene på dashen men er i orden nå.Fikk beskjed om at det kunne være en av 4 lambdasonder,men det skal ikke gjøre fusking.Bilen vil bruke mye bensin om de går.Kan også være luftmassemåler?Ting blir byttet om for øyeblikket for å flytte på problemene.Kan da finne ut feilen.Billige hjullagre til bilen. Byttet i går.2200.- for alle 4 lagre.Har to gode ekspertmekanikere som venner.Si ifra om det trengs.coils og platinaplugger fra usa for 1800.-Skal prøve bilen noen dager før de gjør noe igjen så får vi se.Ikke lett å finne ut av.Tenkte jeg skulle spørre om det samme som du.Bjørn
