kenneth91
kenneth91's Achievements
  1. Har lest dieseltråden veldig mye bra info der lært en del av den siden. men ikke lest noe som hjalp i form av mitt problem har også søkt flere steder uten hell. usikker på hva mer jeg kan sjekke, komp test neste?
  2. Kjøpte meg en E39 525 diesel, bilen gikk dårlig da jeg hentet den, men ante ikke hva årsaken var, det var en kald vinterkveld -20, da gikk den enda dårligere, fant ut at det var tett veivhusventilasjon som var feilen, men blei trykk i motor så olja hadde sprutet rundt, så byttet toppdekselpakning innsugspakninger, glødeplugger, luftfilter, olje oljefilter, grei jobb, starta bilen og fornøyd med resultatet bilen gikk mye bedre enn da jeg kjøpte den.. men sånn ca 100mil og noen uker seinere skulle jeg og guttunge på hytta til familien, da begynte den og dra dårlig frem til over 3000rpm, og veldig svartrøyk.. kjørte fint hjem, begynte feilsøking av motor, kikket rundt gikk pent på tomgang, åpnet veihusventilasjon igjen filteret er full av oljet typ nesten så det renner av det, må jeg frykte det verste og si dårlige stempelringer eller har noen andre en billigere teori
  3. Noen som veit hvor mye det koster og feilsøke bilen. Eller noen i Buskerud området kanskje ville feilsøkt bilen. Bilen fusker og går dårlig, har byttet to vaakumslanger som var dårlig. Men hjalp ikke noe! Har lest mye om det men blir ikke klok på denna motoren! Takker for alle svar,
  4. da virket det:)) takker for hjelp
  5. kjøpte denne kabelen http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... d=1267&id=
  6. hvordan lage aux kabel? noen som har bilder og forklaring??
  7. noe tips til hva vi skal gjøre?
  8. det er 8,1 software i bilen mener jeg.. åssen lager men den selv? men skal vi koble til bak på skjermen?
  9. bestilt aux kabel fra bilradiospesialisten.. er orginal spiller og alt. bilen er registrert i nov 2002.
  10. Har søkt masse på nettet men finner ingen tråder med samme problem.. Har prøvd og koble til aux bak via cdveksler, men da virker ikke navi forran.. så koblet vi til aux bakpå skjerm forran, trykte to ganger på mode knappen og da kom aux fram på skjermen men blir borte etter 2sek, men hørte at det blei lyd.. noen som hart vært borti dette?
  11. Har samme problemet på min 520d, Noen som har funnet ut hva grunnen er?
