Furunes
Alt skrevet av Furunes
  1. Hei! Har lest ut feilkoder med BMW scanner og trenger litt hjelp med noen Bilen er en 1999 523ia 1. Har en abs feil foran på høyre side, har bytta sensor men er fortsatt feil. Er vel noe problemer med abs enheten på disse modellene så frykter at det kan være den. Men har også en feil på gearkassa CAN WHEEL SPEEDS har det noe med abs sensor og gjøre ? 2. Motor feil, activation solenoid valve, fuel-circuit changeover Signal CAN ASC 3 Activation, relay, secondary air Pump Activation, solenoid valve, secondary air Activation, solenoid valve, tank Lekasje diagnosis Pump Activation, solenoid valve, suction jet Pump Kan noen hjelpe meg med detta ???
  2. på min 523iat kjører jeg på 0w-30w fullsyntetisk hvor ofte du må bytte men du har jo service lampe ?
  3. ja da hva det igang igjen. hadde bilen på gs-bildeler på fredag og tok diagnose. kom en hel haug med feil ble først mistenkt falskluft men når vi starta den og tok av oljelokket så ula det godt. så da hva det veivhusventilasjonen. koster rundt 5-6000 og få fikset. den reimlyden hva gåen reim og så må jeg bytte bremseskiver og klosser foran, samt et stag i bakstillinga bak.. samtidig som det er på tide med service.. får håpe det blir bra.. mye av det kan jeg gjøre sjøl men den veivhusventilasjonen er en fordel og gjøre på verksted?
  4. ja ringte gs i dag og de så det kunne også være reima for den har sprekt men har hørt på dynamo med teleskop og det er ikke den men ser strammehjul mellom dynamo og servo slenger litt så er nok det. men nå har den begynt å tulle på tomgang og går bare på 5 syl så må vell bytte veivføler...
  5. hei har fått en ulyd i motoren den kommer med engang jeg starter motoren om den er varm eller kald men når jeg ruser motoren så øker ikke lyden hvis dere skjønner..? lagt ut en film :
