Martin80
Martin80's Achievements
  1. Måle direkte igjennom sensor(på kontakten)..hvis alle da viser uendelig bør du prøve med ett annet ohm meter..
  2. Da må du måle på kontakten som går ut fra hjernen som er under dashbord passasjerside, ikke i motorrommet. Det er ganske mye ohm så må stille inn ohm-meteret tilsvarende. Trenger ikke ha på tenninga.
  3. Hvor har du målt, ved hjernen eller ved sensor ? Er din e39 prod før eller etter 8/98 ? Lite trolig at alle er gåen..
  4. Var litt for sent ute for de på øverste bilde..
  5. Har du de enda ? Trenger felger asap
  6. Trenger et sett originale e39 felger 15" eller 16" ! Med eller uten dekk..noen som har ? Noen av disse: http://www.bmwstylewheels.com/5/E39 F.eks. slike: 15" 15"
  7. Det er E39 felger med nav 74,1 / ET 20(E46 har nav 72,5 / ET 47) Jeg er interessert i hjulene hvis pris senkes.. Hva dekk er det og prod år ? Det har jeg ikke sjekket, felgene ligger lagret et annet sted. Brodern min har hvertfall brukt dem på sion e46 i en uke, mens han venta på sine egene dekk, han sa det ikke subba... Hva byr du da, Martin80 ? 500,- for felgene, 700,- hvis de er meget pen + opptil 500,- for dekkene, men da må de være av nyere dato..altså opp til 1200,-
  8. Nice Fant du ut på noen måte hvilken side det var gåen abs-ring på før du satt igang å bytte lager ?
  9. Noen som har et sett med slike felger(originale E39) å selge meg ? (med eller uten dekk)
  10. Det er E39 felger med nav 74,1 / ET 20(E46 har nav 72,5 / ET 47) Jeg er interessert i hjulene hvis pris senkes.. Hva dekk er det og prod år ?
  11. Så da er altså denne 15" felgen uoriginal og IKKE levert med ny E39, siden det står "ZEUSS" og "MADE IN ITALY" ?Ligner ihvertfall på de originale i 16" http://www.bmwstylewheels.com/bmw/25
  12. Ta av kontakten på ABS hjernen som befinner seg under dashbord passasjerside og mål mellom(ohm-meter): 10 og 35 (venstre forran) 11 og 38 (høyre bak) 12 og 13 (venstre bak) 14 og 15 (høyre forran) Se om en av kretsene skiller seg ut. Hvis ikke er trolig ledningsnett og sensorer ok.
  13. Ok, men "ZEUSS" "MADE IN ITALY"..originale BMW felger det da ??
  14. Kommer abs-lys på før du begynner å kjøre ?
  15. http://www.bmwstylewheels.com/bmw/25 Thanks Men hva med denne (style 25) som er 15" og ikke 16" som katalogen sier er eneste dim ? Er denne uoriginal ?? Denne er skeiv og jeg tenker kjøpe brukt slik 15", hvis de er originale da. Gidder ikke noe uoriginalt som kanskje bøyer seg ved normal kjøring..
