Pesslaad
Alt skrevet av Pesslaad
  1. Kan nevne at det ikke er lenge siden bilen ble tappet av kjølevæske pga vanos overhaling og ble fylt kjølevæske på lørdagen og luftet litt på løftebukken og har kjørt litt i ettertid og etterfylt kjølevæske. Men trur ikke det luftinga som er problemet her da jeg har tappet ut kjølevæske 2 ganger tidligere pga vannpumpe bytting og termostat og fant ut par dager senere at det ble ikke helt tett ved termostathuset og måtte gjøre jobben på nytt. Var likens med varmeapparatet da å.
  2. Ingen som har noen innspill å komme med? Er byttet speedometer skiver på denne med blått lys i med en egen bryter for å justere lysstyrken til tallene og strekkene, men nålene har den orginale lysbryteren for å justere lysstyrken. Vet ikke om det har noe å si, var sånn når jeg kjøpte bilen. Men setter pris på forslag va som kan være feil!
  3. Hei, på min 93 mod coupe så kommer det kun varmluft ved frontruten og ved siden av speilene, mens ved siden av speedometre, midtkonsoll og over hanskerommet kommer det kun kald luft. Noen som har forslag hva som må gjøre for å varmluft igjen ut av disse?
  4. opp å hoi, noen som har gode innspill å komme med her?
  5. Trenger iværtfall 2 av det verktøyan. For å låse kjede i slakk posisjon kan du bruke små borer og den pinnen som skal sitte i girkassa/motoren en plass fant jeg ikke, så den droppet jeg å Mens låste av kammene og brukte verktøye for å feste på tannhjulet og små borer. Helt seriøst, før når jeg kjørte i 80 og skulle ta forbikjøring så måtte jeg gire 2 hakk ned å da øka biln sakte i fart og kjøre i 60 sonen i en liten oppoverbakke å akselerer til 80 måtte jeg nesten gire ned 3 hakk fra 5. gire, gikk sykt sakte å akselerer fra 3 gire opp til 80 i en liten oppoverbakke... sånn er det iværtfall ikke nu lenger!
  6. Har byttet føleren nu uten det hjalp... Noen andre som har forslag hva det kan være? feil på speedometre?
  7. Fy fader for en forskjell det ble nu når vanose'en ble overhalt og lyden er bort! Nu våkna jo bilen plutselig til live igjen!
  8. Hvor får man bestilt ny og er den dyr den mikrobryteren?
  9. opp
  10. Må man av med hele dørtrekket for å komme til denne mikrobryteren? Og kan man måle denne for å se om den er i orden?
  11. Kan det være dårlig batteri som gjør det selv om det funker på andre siden?
  12. Ingen som vet hva som kan forårsake dette?
  13. Hei, har en 320i coupe 93 mod som har fått en liten el feil ikke så alt før lenge siden på høyre vindu(passasjersiden). Bilen ble fri for strøm pga noen ettermonterte målere med knapper for å skru de av å på, å de har blitt avglømt par ganger. Bilen har sikkert blitt fri før strøm 3-5 ganger nu. Å nu den siste gangen så koblet jeg bare startkabler på bilen siden den skulle inn i garasjen og lot den stå der over en uke men null strøm. Problemet er altså nu når jeg har laddet batteriet fult er at når man åpner døra så skal vindu gå ned 1-2cm og lyse inni bilen skal skru seg på, men det gjør den ikke lenger. Alt er i orden på andre siden og har sjekket alle sikringene under panseret og de var hele. Noen som vet hva som kan være feil?
  14. Æ trur æ har, kan sjekke det senere i dag om intresse Send pm om du er intrisert
  15. Feile fjærer du har fått kanskje?
  16. Har du prøvd å kjørt deg en tur med bilen og kjørt litt hardt? Ryker det forsatt like mye etter du har kjørt hardt evt prøv å gjør det å se om det blir bedre.
  17. Er en ganske enkel jobb å bytte den, så om du har litt erfaring med skruing så er det ingen problem å gjøre det selv. Men husk å luft kjølesystemet ordentlig etterpå når alt er montert igjen.
  18. Du må kjøpe en ny vannpumpe. De selger vannpumpe på gs og koed.
  19. Bruk 10-40W castrol eller 5-50W mobil sin olje.
  20. Jeg bestilte kun dette i går. Single Vanos Seals Repair Kit (6-cyl) Single Vanos Rattle Repair Kit (6-cyl) Verktøyene som trengs får jeg lånt av en kar, så det trenger jeg ikke å kjøpe. Men har ikke kjøpt ny Pakning til vanos. Er det lurt å bytte denne? Eller kan man bruke den på nytt og bruke pakningsstoff uten at det skal begynne å lekke olje ut? Toppdekselpankningen er helt ny som står på bilen min nu, så den blir ikke jeg å kjøpe ny.
  21. Må da være noen som har peiling? Har tenkt å bestille i dag så hadde vært kjekt å vite det i dag da jeg ikke har fått svar på min tidligere tråd...
  22. Hvilken deler trenger jeg for å overhale vanos'en min? Vanos min lager lyd når den blir varm og er dårlig drag i bilen. Er snakk om en M50B20 enkel vanos. Linker: https://www.koed.no/2.1.1.asp?bokstype= ... eord=vanos Er dette riktige deler? http://www.beisansystems.com/products.html Er det de to øverste jeg trenger her? http://www.drvanos.com. Noen som har erfaring med dem? Hvem burde jeg gå for? Takker på forhånd!
  23. Er det bedre å kjøpe de to øverste hos beisan en å kjøpe hos drvanos?
  24. Har måler i min bil å den lade 14V på tomgang ca å mellom 14-15V med litt gass.
  25. Noen som har kjennskap til drvanos.com?
