Didrik65
Om Didrik65
  • Bursdag 04/26/1993
  • Interesser:
    Lofoten
Didrik65's Achievements
  1. http://www.autodb.no/bil/view/1617231#img11306740 Legger bare ut annonsen fra autoDB
  2. Prøv å simpelt nok dra ut kontaktene til parklysene. Hadde en kompis av meg som gjorde det, og bilen hans fikk automatisk US-blinkers da!
  3. Foringer og understell generelt. Du bør ta bilen inn på et verksted, der de har løftebukk, så de får skjekket ordentlig under bilen.
  4. Hvis du har et bmw verksted tilgjengelig så utnytt det. Dette er IKKE skamdyrt Dessuten får du garanti på jobben, og BMW vet hva de driver med
  5. Du MÅ ikke, men anbefaler å bytte ledningsnett. Det du hovedsaklig må bytte av det elektriske er jo hjernen, til m3 hjerne. (Bosch/siemens) Vil også anbefale å bytte alle de elektriske komponentene som tilhører m3 3,2 motoren.
  6. Dette gjør du utrolig lett selv. Det er bare papiret på servicen som er fulgt, som koster. Her er en liten guide for deg som viser deg hvordan dette gjøres. Det finnes videoer på youtube for dette også, er bare å lete )
  7. Kan være toppakning eller stempelringer. Anbefaler en kompressjonstest, det er veldig simpelt. skru ut tennpluggen på sylinderen du skal sjekke å bruk kompressjonsverktøy. Hvis bilen din har automatsjokk kan det være den som ikke slår seg av. Så det er mulig at du bør bytte termostat. Det du kan prøve er jo å skru til toppboltene med riktig moment, for å se om dette fungerer.
  8. Takker for svar, nei var ikke på det gamle speedometeret, men byttet d pga; Forrige eier hadde malt over "slitasje" med svart bengalakk inne i speedometerhuset... disgrace!
  9. Hei! Jeg har et problem med mitt instrumentpanel. Jeg har byttet ut det originale på en bmw 320i med et fra en bmw 325i. Det som skjer er: Jeg kan kjøre helt vanlig, og ingenting er i veien. Plutselig slår panelet seg "av". Alle viserne "faller ned" og reagerer ikke. Så slår det seg på igjen etter ei lita stund. Når dette skjer så blir det sterkere lys i min kjørecomputer, (som er på 18 knapper). Nå har det gått så langt at dette er blitt permanent på en måte. Viserne på temperatur, bensin og turtall fungerer ikke i det hele tatt. Lyset i instrumentpanelet fungerer som vanlig hele tida. Speedometer fungerer helt ok. Jeg begynner og bli lei, har hatt det oppe og renset ledningene mange ganger... Jeg vil ikke gi opp! Bilen er en BMW 320i E36 150hk, Manuell. (B20M50) Håper noen kan hjelpe meg :/
  10. Da jeg har vært på havet siden 02. Februar nå så har bilen blitt brukt som bruksbil av dama. Da for bensinpumpa til faen, og ble bytta av en kompis Har bestilt en del nye deler, og bestemt meg for lakk! Blir nok lesonal sin lakk fra bilxtra, og svart! Går muligens på fritur i mai og få begynne å rydde ut av garasjen hjemme, for så å bygge om til lakkrom! Har bestilt en del nye deler også! Er enda på havet så bilder får komme når jeg drar i land. (Har forresten gitt opp gsbildeler og blir neppe å bestille derfra noen gang.) Alle deler bestilt fra koed! M3 Frontfanger M3 sideskjørt Lyktesenkere i carbon Bakrutesenker Innsats til dobbel eksospotte ene side, til bakfanger. Har bestilt hele karroseridelen bake siden den ble så opprusta etter vinteren blir nok en del sveising! Hvite blinkers fremme! Frontleppe og nytt av den derre "plastikken" som sitter under hjulbuen! Skal vel få fatt i Xenonkit og led-angel eyes også! Vet ikke om jeg skal ha blinkers og baklykter sota, og svart grill, muligens carbonpanser? Hadde jo vært kult å kunne få detaljelakkert et navn på bilen! "BLACK BEAUTY!" Får prøve å oppdatere når jeg har tid.
  11. Men lurer p ådet med lakk; Hvordan lakkere en bil steg for steg? Skulle gjerne hatt en type "oppskrift", Må man bruke herder? Hvilken grunning er best for hvilken farge?
  12. Men problemet er at jeg ikke har store budsjettet å gå ut med... Kan man få tak i billig lakk? Hvor? er det stor prisforskjell på nyanser og farger, vurderte blå bil også
  13. Kommer ikke til å oppdatere tråden så enormt ofte PGA; Jobber på havet og er ofte ute i 1-2mnd i strekk... Hei! Er en gjennomsnitlig kar fra Lofoten som er meget glad i BMW'er. Har kjøpt meg en "gammel" BMW e36 320i som jeg har nogenlunde greie planer for! Skal man begynne å legge til bilder? ja, det tror jeg! Dette er bilen; Hovedsaklig var det EU-Godkjenningen som var problemet... Det som er gjort som jeg kommer på; Har bytta alle dempere i bilstein-dempere (originalt) Bytta alle fjærer, alle fra bilstein (originalt) Bytta Ytre og indre endeledd høyre og venstre side. Bytta bremseslange høyre side framme (gamle slangen var vridd 360 grader rundt og morknet.) Bytta bensinslange siden den begynte å lekke av alder... Bytta begge hjullager bak. Bytta bakpotta siden den gamle var så opprusta at jeg kunne rykke den av ved vanlig muskelkraft...! Bytta i supersport effektanlegg! Så har jeg bytta girkule, siden den girkula som var på rett og slett var gruelig! Kan ikke fatte at noen setter på ei slik girkule på en slik bil! Ny girkule er ei Designkule fra schwarz ...eller noe slikt, hørtes fancy ut inne i hodet mitt! Men kom ikke med girbetegnelser eller hva det nå heter, så måtte etterbestilles. Så har jeg rensa coilene! Som var så smurt inn i olje og faenskap at jeg ikke trodde mine egne øyne! Bildet av coilene når dem ikke er rengjort: Ja, som mange forstår så er det mye å gjøre! Mere kommer ! :D JIPPII! Stor pakke i posten; Nytt/brukt interiør bestillt fra KOED! God kompis som kom å hjalp til med montering; Tim Det var det for idag! Gjerne post forslag osv, skal prøve å gjøre det som trengs ^^, PS: Er ny på forumet og så og si "ny-bilmekaniker" Vi fårse hva jeg klarer! Forresten så er neste plan å lakkere bilen! Hvilken farge synes du er best av svart og hvit?
