Hei jeg har en 1996 BMW 318 TDI som det pluttselig kom stygge lyder av. Temp indikasjon var normal, men jeg valgte å skru av bilen da det hørtes ut som motoren skulle hoppe ut.
Etter at jeg tittet ned i motoren så jeg at det fosset vann ut fra noe som jeg tror sitter sånn ca mitt i motoren foran ved radiatoren, jeg la også merke til at hjulet som drar vifta rundt sitter helt løst kan dra den ca 3-4 cm hver vei, det forklarer sikkert alt bråket. Ser at dette hjulet sitter fast i den delen jeg tror det lekker vann fra. Ser også at dette hjulet sitter på en reim som også går til dynamoen.
Det jeg lurte på er om dette kan være vannpumpa ?
Er ikke noe flink med bil så alt av svar vil hjelpe på forhånd takk.
MVH Ole Sigurd
