daar81
daar81's Achievements
  1. Ok, godt mulig jeg er helt på jordet. Hvordan finner jeg ut om den har gått i låst modus? Jeg får ikke lest av feilkoder på Webastoen med diagnoseutstyret jeg har tilgang til
  2. Sett bilen på verksted og la luringen ta regningen!
  3. Takk for svar Den vannventilen har jeg byttet, det er ikke noen pumpe på den. Jeg har en diesel, får ta en runde og lete. Har en mistanke om at den feilkoden gjør at webastoen ikke vil starte
  4. Pakningen mellom turbo og eksosrøret er fort gjort å sette litt skjevt på, da blir det lekkasje og lukt...
  5. Såvidt jeg vet finnes det ikke noe blinklysrele, alt styres av lysmodulen
  6. Jeg får opp en feilkode som heter "E1 Elektrisk vannpumpe". Siden Webastoen min ikke vil starte, trodde jeg dette gjaldt vannpumpa på den, så den har jeg byttet. Uten at det hjalp Finnes det noen annen elektrisk vannpumpe?
  7. Har en 2002 E39 med automatisk klima. Hvis jeg stiller temperaturen på kaldt på førersiden og varmt på passasjersiden, så kommer det kun kald luft på begge sidene. Setter jeg opp temperaturen på førersiden, så blir det varmt også på passasjersiden. Motsatt fungerer det helt fint. Ventilen i motorrommet og styreenheten er byttet. Noen ideer?
  8. Har du lyst å ta bilde og vise hvordan du har gjort det?
  9. Etter litt mer feilsøking har jeg kommet fram til at det er lysmodulen som er defekt. Ny er bestilt fra Statene, så satser jeg på at det blir bra
  10. Venstre blinklys foran og venstre angel eye har sluttet å fungere. Det er gods på begge kontaktene, men ikke 12v. På A.E. er det rundt 3 volt spenning... Noen som har vært borti dette?
  11. Er det noen som har ett reservehjul til E39 å selge? Helst i Oslo/Akershus Edit: Har fått tak i nå
  12. Kan høres ut som bakstykket til tenningslåsen har tatt kvelden.
  13. Hei! Jeg har en 2002 525d. Skal det ikke gå an å få kald luft til beina og opp til frontruta? Har prøvd å justere varmen til dysene i midten, og det er det samme om AC er på eller av, eller om jeg har på auto eller manuell... Noen som vet?
  14. Jeg gikk nettop til innkjøp av en 1995 mod e36 320ia M52. Jeg har en sterk mistanke om at det har blitt skiftet motor i bilen. Da til M52B25 eller M52B28. Det som jeg da lurer på er om det er noen måte å se på motoren hvilket volum den har?
