Danh0y
Danh0y's Achievements
  1. Har en 95 mod. 518 som jeg har lest av airbagfeilmelding på. Den lyser opp igjen med en gang etter at jeg har nullstilt, så det er ingen utvei. Det jeg lurer på er, har noen erfaring med dette? Hva kan være galt, er det bare å bestille ny airbag til rattet?
  2. Har prøvd med rele jeg vet virker, men funker fortsatt ikke. Fusable link??
  3. Prøvde å søke på forumet, men maskinen ville ikke laste. Speedo virker, sentrallås er der vel ikke etter det jeg vet, om ikke det er standard på e34? Alle sikringer er fine.
  4. Lurer på om noen vet hva dette kan skyldes? Har bytta ut releet under baksete, men fortsatt så fungerer vindusviskerne kun på fullt.
  5. Takk for svar ja altså, problemet er temperaturjusteringen på førersiden overstyrer den på passasjersiden helt. Uansett hvordan det stilles på passasjersiden, så blir temperaturen etter hvordan den justeres på førersiden
  6. Litt mindre ladekapasitet, ellers burde det gå greit så lenge du ikke overdriver med strømbruk og har alt mulig stående på fullt kjør!
  7. Kan vel være tenningslåsen som "henger" litt? altså den saken som registrerer at nøkkelen står i.
  8. Tusen takk Beklager hao, no harm intended. Men Google translate er totalt ubrukelig på slike oversettelser
  9. Hvilken stand er de i?
  10. Hei, har en e34 der varmeapparatet ikke er helt som det skal. Om jeg setter varmluft på førersiden, og kald på passasjersiden så varmer den minst like mye på passasjersiden uansett, og vise versa. Det jeg lurte på er, hvordan fikser man dette? Evt. hvilken del må byttes? Er det denne det er snakk om? : http://www.ebay.com/itm/BMW-e31-e32-e34 ... 02&vxp=mtr "Heater hot water mono Control Valve" På forhånd takk for svar
  11. http://www.ebay.com/itm/290383736268?ss ... 1497.l2649 Dette er vel "brilleforingene" ?
  12. Hohoi, da var det en sak mindre å tenke på!
  13. Ønsker å kjøpe framskjerm til E34, uten bulker og ikke ihjelrustet.
  14. Du tar ut pæra nei men seriøst, kjør som sagt diagnose så finner du vel ut om det er sensorene eller selve enheten.
