Janupp
Janupp's Achievements
  1. Hei, har bytta termostat,radiator og vannpumpe på bilen. Har lufta den ganske godt også etter dette. Problemet er att etter noe kjøring så er vannslangene harde. Hvor harde skal slangene være? Er en del trykk inni, men kan ikkje se att det utvider seg noe. Bare att det er trykk. Tempmåleren inni bilen er fin når den står på tomgang og når eg kjører. Kan ikkje se noe vann i olja eller omvendt. Ryker bare når den er kald, ellers er det minimalt. Står den og sviver lenge på tomgang kan det godt renne over i tanken. Det er ikkje noe kolosalt trykk, bare att det renner over så stopper det etter litt. Har noen opplevd det samme? Kan man tro att dette er toppen\topppakninga? Det tviler eg ganske mye på. Har heller følelsen att det ligger mere luft i systemet???? Takk for svar på forhånd:)
  2. I kjølesystemet mitt er det trykk. Det er ikkje kolosalt men hører det bobler inni tanken. Lufta det her om dagen og det hjalp en god del. Ellers er temperaturen grei hele tiden, men får beskjed om å fylle på vann til tider. Den fant eg ut av att det var hull i radiatoren. Den er bestillt ny. Det samme med vannpumpa. Den lager lyd og der er slark i. (Er den gåen da tru?) Der var au en slags tikkelyd i termostaten som gjorde att eg bestillte den ogå ny. Dette forårsaker vel problemet eg har? vertfall att det forsvinner vann. Oljen er grei og den ryker ingenting heller som eg merker så tviler på topppakning. Da hadde den vel kokt og det hadde vore ett kolosalt trykk i systemet pluss att vannet forsvinner vel med en gang den blir varm? Håper på att når disse 3 delene er byttet så blir det bra, eller hva tror dere?
