stigalex
stigalex's Achievements
  1. Ja må nok bytte radiatoren, men den koker selv når slangene ikke er så veldig varme, for når den koker er den jo ca 100 grader men slangene var langt fra 100 grader.. å termostaten viste normal tempratur når dette skjedde.. Akkurat det har bare skjedd en gang. Tror jeg bare bytter termostaten samtidig som radiatoren i tilfellet det er noe feil med den og, det kan jo ikke skade å bytte den.. Takker for alle svar!
  2. Heisann Jeg har en bmw 520i e34 1991 modell som koker med mindre jeg fyller etter på radiatoren OFTE.. Har akkurat byttet varmeregisteret for at den kokte å da ble alt i orden men nå koker den igjen.. Jeg vet at radiatoren lekker, men den lille lekasjen kan ikke være nok til at jeg skal miste så mye vann og at den skal koke så lett.. Når den koker kommer det masse damp røyk hvis jeg åpner lufte skruen på toppen av radiatoren.. Noen som kan svare på om det er bare å bytte radiator, eller om det er noe mer som feiler? Håper på gode tilbake meldinger!
  3. den er grei..
  4. Trenger et nytt varmeregister, da mitt lekker vann. Merket er BEHR og uten AC. Håper noen har et liggende, eller som de kan plukke ut av en delebil feks. Håper på svar snarest!
  5. merke på min er behr, håper du har samme? trenger det fort
  6. Hvis jeg søker opp reg.nr til bilen på gsbildeler kommer det opp 2 typer varmeregister, et valeo å et simens. Er det samme hvilken av de jeg kjøper da? eller må det være akkurat samme merke som den som står i bilen fra før? Tenkte nemlig jeg skulle slippe å skru av alt interiøret for å finne ut hvilket merke det er..
  7. varmeregisteret, har du det? Mitt er gåent..
  8. Ja, det er akkurat sånn damp!
  9. Det lekker vann inn i bilen fra varmeapparatet hvis jeg har på varme, å det kommer damp røyk.. Er det varmeregisteret som er gåent da eller kan det være noen slanger eller noe annet?
  10. Tusen takk, skal se hva jeg får til!
  11. Det hadde vært supert! Tusen takk!
  12. Fant ut at det var ikke vannpumpa som var gåen! Det er varmeapparat registeret som lekker vann.. Hvis jeg har på varmluft renner det vann inn i bilen, så nå kjører jeg med kaldluft å det er ikke særlig behagelig.. Noen tips om hvordan jeg får byttet denne? :s
  13. Er heller ikke sikker på om det er vannpumpa som er gåen, men motoren kokte over å det begynte å ryke inn i bilen.. De fleste jeg har snakket med sier det er mest sannsynlig vannpumpa..
  14. ja, takk! ser det er mange gode tips her. Er ikke sikker på hvordan motor det er.. Ikke lenge siden jeg kjøpte den å har ikke mye peiling på sånn her Det er hvertfall en 1991-modell. Men takk for tipset!
