chimei
Alt skrevet av chimei
  1. opp
  2. opp
  3. Har en Supra motor 2JZ-GE, komplett men uten ledningsnett og innsug. står en toppmontert singelturbomanifoild på. tenkt rundt 6k, frakt kan ordnes igjennom bring, men da må den forhåndsbetales. står i ørland i trøndelag
  4. ser etter en ventil som blokkerer den bakre kretsen fullstendig, men den må være mulig og slå av og på fra førersetet, så elektrisk er en fordel
  5. bakrutesenker til e46 coupe,- 500 pluss frakt
  6. opp
  7. vel, killingberg ved trondhiem trafikkstasjon sa at det var to krav når bilen var nyere enn 88 mod, å det var syklustest samt at jeg måtte kjøre original styring.. synes dette er hull i holdet mtp om jeg kjører original styring, å tar en vanliv avgasstest som gjøres ved ppk.. men er vel ikke stort det går ant å krangle på når dem har bestemt seg
  8. har vært i kontakt med BT (trondheim) ang godkjenning av turbo i m50b25, og få godkjent med effekt lik M3 3.2. dette var ikke noe problem, men eneste krav var en syklustest på eksos, samt jeg måtte kjøre original motorstyring. hvordan er det med disse avgasstestene? må man dra helt til tyskland? og betale 10xxxxx kroner som alle skriver om? er det liksågreit å slå fra seg dette med en gang
  9. har tenkt og stroke en m50b25 til 3 liter, dette gjøres som jeg har forstått med å bruke veiv og råder fra m54, samt skal borre opp blokkta til 87 mm for de siste 200cc. skal ha dette til en komp på 8-9 for og turbomate, så spørsmålet er. det blir riktig å ha veiv fra m54, råder fra m54 (135mm) og bestille stempel som orignalt er til m50b25 for 8.5 i komp, bare med 87mm i diameter istedet for 84.5
  10. har en m50b25 med 84,5 mm bor. har tenkt og borre opp denne til 87mm og sette i en M54 veiv for og stroke den. hvordan regner jeg da ut hvor mye volum jeg kommer på? vet at ved å sette en m54 veiv i en m50b25 med 84,5 mm gir 3000cc så spørsmålet, er, hvor mye ekstra er det å hente på 3.5 mm på hver sylinder
  11. M20 svinghjul ø.k. i trøndelagsområdet.. dersom du har PM
  12. fosen, rett utom trondheim
  13. selger 6 stk 880cc delphi dyser. 1000,- lavohm
  14. som sakt i første post. solgt.
  15. opp
  16. har komplett eksos liggende .. men er i trøndelag så er vel ut stykke unna?
