lassew93
Alt skrevet av lassew93
  1. Forresten.. luften skifter mellom varmt/lunket luft til kaldt ganske ofte. Hvis jeg kjører den varm så får jeg lunket luft etter kanskje en halvtime kjøring, så blir den kald igjen, helt til jeg stopper opp og lar den stå på tomgang da den blir halvveis varm igjen, og DERETTER skifter til kaldt igjen.
  2. Hehe. Begge slangene som går inn i torpedoveggen er varme, så det er sirkulasjon i kjølesystemet. Men har tidligere brukt radiatortetting (ja, etterpåsmart -.-) fordi jeg hadde lekkasje i kjølesystemet som jeg ikke klarte å lokalisere. Klarte det etterhvert der det var ekspansjonstanken som var sprukken. Jeg har byttet den og luftet rett rundt 10 ganger kanskje? Kan være den tettingen har tettet noe smått? Kanskje en ventil? Jeg har ikke automatisk AC, men en slik manuell btw, er det fortsatt likt med den elektriske vannpumpa?
  3. Er mange muligheter her.. Kan være termostat, vannpumpe er intakt, har luftet kjølesystemet som en gal, vann er det nok av. Har ikke luftet bilen på grunn av begrenset garasjeplass. Har merket at jeg har en pakning på passasjersiden i vinduet som er vrengt. Den vrengningen er blitt permanent etter de jeg kjøpte den av ikke har gjort noe med det. Kan være dampsperre i dørene som ikke holder tett..
  4. Sliter enda med å få varme i kupeen. Har prøvt så mye nå at jeg vil bare prøve på diagnotisering. Problemet er at jeg har ikke selv, har nogen i området rundt Stavanger/Sandnes/Klepp-området med tilgang til dette verktøyet sjans til å hjelpe meg? Bavaria Forus har ventetid helt frem til januar, så sitter som en ispinne på vei til og fra jobb hver dag..
  5. Sprekk i ekspansjonstanken den er byttet og har luftet kjølesystemet, komme bare lunken luft, så det blir vakumering neste uke
  6. Noen i nærheten som har nogen liggende jeg kan kjøpe? Rundt Stavanger-området. Snøen daler og jeg har noen få mm med spor igjen..
  7. Har du funnet ut av noe? Har akkurat samme problemet...
  8. Nei motoren går ikke varm, og det bober ikke i ekspansjonstanken, kommer heller ikke hvit røyk ut eksosen.. tester i morgen om det er luft i systemet, hvis ikke prøver jeg med en ny termostat
  9. Hjertelig
  10. Noen som klarer forklare hvordan jeg kan lufte kjølesystemet? aldri gjort det før o.O
  11. Takker for svar, hjelp i alt av tilbakemeldinger
  12. Ja det er kun svetting hos meg også, ikke noe spesielt til renninger. Bilen min bruker ikke olje, men bare kjølevæske. Finner ikke ut hvor det lekker ifra.. Det kan ikke være termostaten som kødder med meg? Dritkjedelig å kjøre nå i vinter med null varme i kupeen kan du si..
  13. Har muligens 3 problem. Det første er at noe lekker i kjølesystemet mitt. Finner ikke sprekken/hullet det lekker ut, men hver gang jeg fyller på frostvæske, så lyser det i dashbordet igjen etter kort stund. Flere som har samme problemet eller er dette et velkjent fenomen? Det andre problemet er at jeg ikke får varme inn i kupeen, motoren er varm og god men det blir det ikke lenger i kupeen. Drar motoren til 3000 omdreininger da varmen kommer. Noen sier det er termostaten, bavaria sier det ikke er det for da hadde ikke instrumentet som viser varmen på motoren fungert, noen sier det er luft i kjølesystemet, pollen/kupefilteret osv. Hvordan lufter jeg kjølesystemet? Det tredje KANSKJE-problemet legger jeg bilde med av. Vet ikke enda om det er problem men hva er det på bilde og hvorfor lekker det?
  14. Det hadde vært fint Kjeid
  15. Er det noen her som vet noe om passformen til CSL bakluka på sedan? Ringte til GS og spurte, og de sa bare at jeg måtte pusse litt i noen kanter, null stressing med sparkling osv. Noe jeg bør vite før jeg kjøper den?
  16. Det ligger på nettbutikken under Tilbehør, Støtfanger/Spoilere, Bakluker og nr 3 når jeg søker på mitt regnr. Men det er kanskje fordi jeg har facelift.
  17. Holder på med et lite prosjekt på bimmeren, tenkte å kjøpe meg CSL bakluka da jeg ser at den i carbon koster over 8k. Så er spørsmålet, har noen erfaring med passformen til den bakluka i glassfiber?
