melby
  • Interesser:
    Porsgrunn
melby's Achievements
  1. Bilen står i skien i telemark
  2. Bilen er en 85 modell e30 sedan som jeg har fått forhåndsgodkjent med m50b25, justerbart senkesett, halvbur og flytting av batteriet til bagasjerommet.. motoren står i bilen nå men er ikke koblet opp er monter helt nytt justerbart senkesett med 51mm fjørbein med tuv Skivebremser bak lettet m20 svinghjul og 6puchs clutch og eller et par så rusthull i understelle som er ganske lett og ta er veteran til neste år selges for 15000 ta helst kontakt over telefon på 90659931
  3. jeg tar gjærne skinn baksetene til e30 touring !! kontakt med på melding på 90659931
  4. takk for mye info om dette ) jeg har en komplett m52 motor på handa så ekke noe problem og flytte over rådene også... den kalkulatoren forsto ikke jeg sånn alt for mye av men... vil jeg da få ønsket komp. forhold men jeg flytter over råder eventuellt veiv også?? på forhånd takk
  5. bump
  6. opp
  7. hei ettersom det er ikke er noe svar å få på turbokonverterings tråden så lager jeg eget emne... er det mulig og sette m52b25 stempel inn i en m50b25 for og senke komp forholdet ???? for i turbo konverterings tråden står det ingenting om det er m50 eller m52 vanos stempel man kan bruke mvh. Melby
  8. på min e46 coupe facelift kjøpte jeg et annet sett og det fugerte utmerket, grunnen er garantert at det settet du har kjøpt har alt for lite motstand (ohm) og da registerer ikke bilen at det er satt inn noen parklyspære ( i ditt tilfelle angel eyes) så hovedsaklig så må du få loddet inn en motstand om dette er mulig
  9. heey leste det her at man kan bruke m50b25 vanos stempel for og synke komp. forholdet i en non-vanos... kanskje litt dumt å spørre om men greit å forsikre seg før man handler deler, er det da også mulig og bruke stempel fra en m52b25 og da oppnå samme resultat??
  10. Oppned bakfram
  11. Hei, har et spørsmål angående m50b25 ombygging i en e30 (ja jeg vet at det finnes en tråd om det men fant ikke noe relevant svar om dette) Men hva er forskjellen mellom statisk og dynamisk oljenivå? For på e34 koblingskjema mitt så er de 2 nevnt men på e30 koblingskjema mitt så er det 2 ledninger og begge som nevnt oljenivå sensor. Noen som har noe svar angående dette ? Det er en '85mod 320 og motoren kommer fra en '90 mod 525
  12. ja... AC kompressor.. autocorret på mobilen hehe
  13. Selger en automatkasse fra en 525 blir vel så å si gi bort pris... Har også en av kompressor fra samme bil som også skal selges Befinner seg i skien, telemark Bare og ringe meg på 90659931
