BMW320D03
Alt skrevet av BMW320D03
  1. Heisann Jeg har et problem som jeg håper på å få hjelp med. Jeg har en 2003 E46 DT. Etter PKK forsøkte jeg meg på å gjøre en del utbedringer selv; Skiftet støtdempere foran Skiftet indre stabstagsforinger foran Skiftet stabstag foran Skiftet bremseslanger foran Og i tillegg skiftet begge dekk foran I etterkant har jeg fått litt trøbbel i form av at bilen kjennes ut som den flyter veldig, og den trekker mot høyre. Lufttrykket er kontrollert flere ganger, så det er i orden. Noen tanker om hva som kan være problemet? I forbindelse med de ovenfornevnte utbedringene, støtte jeg på noen problemer; Det var veldig vanskelig å få festa fjæra på de nye støtdemperne, da det ikke lot seg gjøre å komprimere fjærene nok. Endte til opp med å måtte bruke 3 fjærklemmer for å få til dette. Sammenlignet med de gamle støtdemperne var stempelet på de nye demperne kortere, og derfor var det vanskelig å få på fjæra igjen. I tillegg måtte jeg legge inn en stoppskive mellom mutteren på demperen og fjærlageret på demperen (på begge sider), for å få demperen til å sitte skikkelig på plass, hvilket jo også var litt merkelig, da det ikke var nødvendig med de gamle demperne. Et annet problem var at stabiliseringsstaget på venstre side kom borti støtdemperen ved fullt rattutslag. Jeg skjønte ikke helt hvordan det kunne bli sånn, og det var helt fint på høyre side. Det ble en Reodor Felgen løsning på dette i form av et par stoppskiver mellom mutter og festebrakket, som gjorde at staget gikk klar av demperen.. Alt av deler var bestilt ut i fra bilens registreringsnummer, så det skulle være riktige deler.. Så, noen som tror de vet årsaken til at bilen har blitt som den har blitt? Som dere sikkert skjønner er jeg veldig nybegynner på å skru bil, så innspill tas i mot med takk
  2. Hei, har et problem, som jeg håper noen kan hjelpe meg med å diagnostisere.. Når jeg skrur av tenningen, så lyser fortsatt alle lamper i dashboardet, med unntak av belysningen bak speedometer og turteller. I tillegg lyser kjørelysene bak, og fjernlåsingen fungerer ikke. Jeg er ingen bilekspert, så har sjekket litt rundt på diverse fora. Kan det være tenningslåsen som må skiftes? Eller er det en annen årsak til dette? Problemet kom over natten, og den eneste måten å få det til å slutte å lyse på, er å koble fra batteriet.. Noen som vet hva dette kan være? På forhånd takk for svar
