Jewnas
Alt skrevet av Jewnas
  1. Har et par bøttestoler jeg ikke får brukt som selges. Se link! Send meg en melding på 90910625 ved interesse, er ikke så ofte inne her. http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=67030113&searchclickthrough=true&searchQuery=b%C3%B8ttestol http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=67030408&searchclickthrough=true&searchQuery=b%C3%B8ttestol mvh Jonas
  2. ja, det hørtes mer fornuftig ut! Turbo'n hadde hvertfall ikke satt seg ;p
  3. Kanskje det du, har vært litt slark i turbo'n og var uansett planen å bytte den senere men..
  4. Hadde oppstart på banebilen her i forrige uke. Bilen har stått i ro et par år mens vi har modifisert den. Motoren har ikke vært åpnet siden da! Bilen startet greit og gikk som vanlig, ruste den litt forsiktig etter hvert for å få litt varmgang, men da kom det et smell i motoren og oljetrykket falt til bunn. Stoppet motoren tvert, prøvde så å starte den igjen og motoren gikk helt fint men oljetrykket var fortsatt borte! Noen innfall i hva som kan ha skjedd før jeg åpner bunndelen, muligens oljepumpa som har kvelda? på forhånd takk, Jonas
  5. Knall fet stol, men vi tenkte oss noe rimeligere og enklere! f.eks Sparco evo 2 el. lignende
  6. Blir nok for høy pris da! Skal bare ha to stoler til en budsjett e30 som klargjøres for litt drifting!
  7. Hva hadde du tenkt deg i pris for den?
  8. opp
  9. Ønsker å kjøpe bøttestol MED FIA!! Gjør ikke noe om datoen har gått ut bare det er en FIA stol! Kan være interessert i 2stk. også om prisen er rett! Noen som har?
  10. Hmm merkelig! Har kryssjekka og Mellomaksel skal komme fra manuell e36 328 bil! Får prøve som du sier da å montere oppi diff først og se hvor mye vi kan få pressa akselen sammen uten at noe blir galt!
  11. Som topic sier.. Jeg og en kompis bygger bmw for første gang. Har en turbokonvertert E30 m20b25 sammen med 525tds kassa. Har 325diff med sveisa sperre. Vi ble fortalt at mellomaksel fra e36 328 eller e30 m3 skulle passe rett på. Vi gikk da til innkjøp av e36 328 mellomaksel. Og det stemte, den passet rett på girkassa den, og diffen men den er jo 4-5cm for lang som du ser på bildet!! Hvordan kan vi få høre at dette er bolt-on om akslingen uansett må kortes inn?? og i tillegg måtte vi jo modifisere opphenget siden det var for bredt. Trenger bare en bekreftelse på om dette må kortes inn eller at vi rett og slett ikke har riktig mellomaksel da nr og merkning er slitt bort fra mellomaksel. mvh Jonas
  12. Emihol9: lengde står 1492mm på koed.no hvertfall! Mer vet jeg ikke
  13. Turbo touring: hvor holder du til?eventuelt pris?
  14. Som topic sier så trenger jeg en slik mellomaksling, vet disse ikke gror på trær men gjør et forsøk. Noen som har? Eventuelt hvor? Jonas
  15. trykkleif.
  16. hoppsann
  17. Opp igjen
  18. Ja har et dumt spørsmål men siden jeg ikke har drevet så altfor mye med motor og girkassen tidligere så får jeg spørre.. Vet og skjønner at lageret på veiva må byttes men hvilket lager må jeg kjøpe? Altså er det til noen spesiell motor eller noe?
  19. Skal være 3 uttak! 1 til hvert fremhjul og et til bakhjul! Er til 1991mod men har sittet abs på tidligere som vi nå har fjernet
  20. Trenger altså en hovedbremssylinder til bmw e30 325 UTEN ABS!!! Noen som har dette liggende? Jonas
  21. Noen som har liggende???
