Huspus
Alt skrevet av Huspus
  1. Ikke lett å si noe med så lite informasjon, men kanskje fødepumpa?
  2. Hadde testeren på min bil idag. Drev å dilla på en stund og testa diverse greier (har en problembil). Hveertfall, så ser jeg det at feilkode på abs (hjulhastighetsføler) og feil på automatkasse går litt hånd i hånd. Kom opp feil på det på min etter en kjøretur mellom testing, men er usikker på om feilen er reèl eller ikke. Så jeg støtter opp på den at en løsning muligens kan være at en abs sensor tuller.
  3. Aha, jeg vil anbefale å ordne abs problemet ditt før du gidder å se nermere på styringa. Kan jo da tenkes at det skyldes samme feil
  4. Om du har tilgang på tester til styreenheten kan du lese av de aktuelle verdiene på hvert hjul når de ruller. Da vil du enkelt se hvor problemet ligger. Dette er jo verksted utstyr da men mange har jo likevel tilgang på slikt. Men prøv å ohme dem på hvert hjul, så vil også da se om et av dem skiller seg ut Det vil jeg tro er den kjappeste, billigste måten å gjøre det selv på. Hvorfor byttet du servopumpa i første omgang? Var styringen lik da eller hard hele veien? Klarer ikke helt forstå hvorfor den veksler mellom hardt og lett :/ hmm Kan ikke være luft i systemet heller, men har du nok olje på?
  5. Abs problemet ditt kan jo fremdeles ligge i kablene til turtallssensorene. Og du har satt lageret riktig vei? Har du et multimeter kan du jo ohme sensorene å se at alle pulserer.
  6. Står ikke vifta på denne giveren da? I senter på vifta
