ragnarokkracing
Alt skrevet av ragnarokkracing
  1. Fra albumet e34
    etter ombygging er bytta alt asv ledningsnett. understell.interiør. står M3 seter forran og M5 bak. interiøret er bytta fra blått til sort.
  2. ragnarokkracing
    e34
    en ombygd e34 kjøreskolebil! orginalt hvit men er nå sort. bygd om fra 518 til M5 3.8
  3. har faktisk ikke prøvd å kobla til pumpa enda. for skal ha fuelcell på bilen så har bare hatt ei pumpe i motor rommet som var direkte kobla når jeg prøvde å starte den opp! men eineste jeg klarer å se som kan gjøre dette er noe løse ledninger ved releene ved siden av hjernen. og 3 releer ved venstre framskjerm som jeg ikke veit hvordan rele som skal være der. satte ned noen bare for å prøve men er dem ikke rett så hjelper det lite :/ og selvfølgelig er det jo ingen som har ett bilde av disse fra en 89 e34 sitt ledningsnett. bilen her er 92
  4. hei har monter en m30b35 i en e34. måtte da bytte ledningsnettet ifra motor rom og inn til dash for å få kobla opp motoren. men når det var gjort så finnes det ikke gnist på bilen! tror lysa mangler også. har ikke montert framlykta enda. men er dødt bak. ellers virker det som alt funker.
  5. er bytta fra 90 talls nett. til 80 talls. siden ikke kontaktene er likkens . så er bytta alt i motor rom.sikkringsboks og alt i dash
  6. jeg tenker på alt fra sikkringsboksen og inni dash osv. minner om at det er mer kontakter i dash enn det som går ut etter at alt er montert innvendig.....
  7. er det noen plass det går an å få tak i komplett oversikt på det elektriske på bilen?
  8. er triggerhjul ja! å der er alt tilkoblet. men det skal jo være noe plag uansett med biler da! har begynt å få tiltro på startsperre da!
  9. ja har rør under insuget på den andre motoren. men har bare tenkt å ha prøve oppstart på motoren nå. men det er null gnist så er like langt heh
  10. har ikke sett noen følere på kassa? ikke på noen av de andre jeg har hatt heller forsåvidt
  11. kjapt spørsmål: har bytta motor i en e34 - M30b35. men får ikke gnist. mått også bytt ledningsnett i motor til gammeltypen, der e det 4 stk rele kontakta på førersida fremfor sikkringsboksen. selvfølgelig var relean borte og lur på om det e dem som gjør det. og eventuelt kordan rele som ska vær der? fant 2stk i den biln ledningsnette stamma ifra. men har jo ikke peiling på hvor noen av de skal være. håper på noen gode svar
  12. tenkt på fuelrailn eg da. om tur e i bak kant eller framme på motor!
  13. har en m30 motor men er litt usikker på hvordan slange som skal hvor på bilen! er tur den som skal inn i bak kant?
  14. har fått tilbud på manifoldene for 500 med frakt! klarer du noe i samme kategorien. han virker ganske userriøs når det kommer til å få dem sendt! og nå haster det siden jeg skal hatt bilen på etterkontroll forrige uke :s
  15. har ikke vært innom på en stund jeg. men har du de enda?!
  16. T3 flens. Altså trekant flens til en t15 turbo
  17. Har dere en pris å komme med på inboks
  18. hei er ute etter eksos manifold til M30B35 er også interessert i noen som kansje har en bil stående med en gåen M30B35 i. kan gjerne være kondemnert også. send gjerne hendvendelser til inboks eller her
  19. har enda ikke fått løst problemet. er det noen som kanhjelpe?
  20. ingen som veit om noe andre tips?
  21. ja er mye som går an. skal jo bli datasprut dette også! men skal snoke litt rundt. og HÅPE dem ikke sjekker motor nummra når den skal godkjennes!
