Thorsrud
Alt skrevet av Thorsrud
  1. Det var bensinpumpa som hadde gått føyken !! Den ene av de 2 .
  2. Nei , for min går dårlig fra bånn av , kommer vel ikke opp i de hastighetene du hadde på videoen.
  3. Drittlei nå må jeg si
  4. Men det er 5- og fortsatt kommer det ikke noe eksos/kondens ut av eksos. Kan den være tett lenger bak? . Er litt lost på,hva jeg skal prøve nå men skal prøve og få,tatt en diagnose hos BMW i morgen , tviler på at jeg får gjort det mtp ferie osv
  5. Hadde bilen oppe nå og tok av kat for å se prøvde og slå litt og blåse luft imellom , dette virket greit. Tok av lambdane og kjørte hjem ingen forskjell......
  6. Tok ut lambdane og den ene var hvit og den andre svart ??
  7. Skal prøve å ta ut lambda nærmere helg og prøve . Men hvis det ikke går så er det vel tett kat eller LMM da vel
  8. Prøvde å ta ut koblingen på LMM da stoppa den
  9. Noen som har erfaring med åssen bilen /bmw oppfører seg når luftmassemålern er gåen ?
  10. Men ville de fått opp feilen hvis de hadde feilsøkt bilen ? Er jo en gammel bil og får ikke opp noen feilmeldinger.
  11. Nei var der ikke før servicen kom vel en uke etterpå ca.
  12. Prøvde og ruse den og høre etter og det var nesten som om den fikk noe motstand , tenkte da tett katalysator men den kom jo når jeg fikk kjørt litt igjen ? Og blir like dårlig når jeg står på tomgang lenge
  13. Var ute og kjørte her i går og da kom den plutselig , men så parkerte jeg på tomgang litt og da var det pån igjen ..?
  14. Nei har ikke muligheten til det. Men åssen få katalysatoren åpen igjen eller hvordan sjekke det er den ? Men rart det ikke kom opp på servicen ?
  15. Hei. Skulle ut her og kjøre en tur med min E32 750ia stått fra forgje helg så jeg startet den og lot den stå på tomgang en stund. Så plutselig hører jeg at den begynner å brumme litt og når jeg går ut og kikker så har den detti litt på tomgang. T Tenkte ikke noe på det og kjørte , så kommer jeg opp første bakken hjemme og da orker den faen nesten ikke og dra bilen opp. Prøvde og kjøre litt og dra på bånn gass men får ikke turtall på bilen? Måtte låse girkassa i 1 gir for å komme meg hjem igjen for med engang den girte i en bakke så orka den ikke øke turtallet.? Den bruker lang tid på å komme opp til 6000 omd på tomgang også ? Motoren sviver greit og alt ser greit ut. Hadde akkurat bilen på service hos BMW for 1 uke siden.......... Hva kan dette være ? Fordeler? Plugger? Luftmassemåler?? Noen forslag ?? Takker for svar
  16. Var innom BMW Billia idag og skulle hente ut noe servo olje til min E32 750ia. På lokket står det altså CHF 7,1, men han kom ut med LHM + pga de ikke hadde noe på lager. Ifølge han sa han at verkstmestern hadde sagt at dette var blandbart og ikke noe problem. Vet ikke hvor mye jeg må ha på men kjøpte en liter. Får opp feilkoden - Oelst. Lenkhilfe Skal sjekke om olja er grønn men regner med at den er ganske gammel, men er ikke noe problem og etterfylle med LHM+ ?
  17. den var sinnsykt lik min!
  18. Skulle hatt med tuv ))
  19. noen som har svar på resten? ty
