Arnty
Arnty's Achievements
  1. bump!? har eit spm angående dempere dere har brukt? har sjøl e30 med e32 bakstilling som er om sveist. men hvilken dempere bruker dere? passer org e30 coilover med fjør? medtanke på lengd osv.. bruker sjøl innkorta e39 coilovers bak, men ikkje opptimalt.
  2. Okey takk for svar. I følge statens vegvesen er akselvekt foran 790kg. Er det da den med høy vekt? Og hva med understell? Hva er forskjell fex fra 535 og 518? Fjørbein foran?travers osv? Bak også?
  3. Hva er Max hk og NM i 87mod 518? Å solenge ny motor holder seg innafor aksel vekta er det greit? står mellom s38b36 eller m60b40 om det let seg gjere..
  4. ingen som veit om en flens med 4bolts som passa 210 inngåande aksling??
  5. hei, driver å bygger om bakstillinga på e30 mi til e32 750, å då lurer eg på om det fins en annen medbringer på inngående aksling som er meir kurant å få laga spacer til då der er 6 bolter? på mellomaklsing til diff, fra e34 eller annen bmw med 210 diff, er lettere å få laget spacer til 4 bolt, da mellomaksling er en powertrain aklsing.
  6. Hei, ka bakstilling som e på bilen? 210 diff?
  7. Ah okey, flytta du kun "arma" i speldet så det tar med en gang? Har en tråd på bimmeren. http://bimmeren.no/viewtopic.php?f=7&t=2940
  8. hvordan har du tenkt å gjør det med tps? med tanke på det er elletrisk spjeld på den? bygge om slik det fungerer manuelt? holder på med sammeprosjekte berre i e30:)
  9. Holder på å bygge meg e30 driftebil å har e30m3 evo skjermer, hvordan gjør man det med felgane for å få di helt ut til skjerm kanten? Spacera? Felger med hvilket innpress? Osv
  10. Sånn den ser ut i dag... Tok også komp test i kveld å det ser veldi bra ut:)
  11. Hehe de er sant.. Motoren står i ulsteinvik i møre og romsdal:)
  12. selger nå s38b36n min til fordel for ny motor. er turnkey til e30. * motorfester *ellnett * mismoto alu radiator ( bli solgt med om prisen er rett) * ny clutch ( 765 å 4 pyck sinter) * nyoverhalt topp, bytta 1 ventil, slipt opp alle seter å ventiler i maskin, ventil tetninger osv, men bør måle ventilklaringer. etter overhaling av topp jekk den både finere å bedre. * ny topp pakning å bolter * 6 nye innsugsbelger. * ny lambda sonde. * getrag 280 * i samband med overhaling av topp ble alt vasket i maskin å deretter glassblåst å lakkert så framstår som meget ren å pen, polert alle ventiler. * om prisen er rett for en også med rustfri 3" eksos med 1 potte.. tøff lyd! *omsveisa innsig for å gå klar bkf holder fint følge med s38b38:) negative er at jeg ikkje veit km stand på denne å har ikkje papir på motor, har blitt brukt til prøveskilt kjøring å 2 ganger på bane hoss meg.. motor framstår som veldi bra..ingen olje ånding eller ulyder.. etter byte til 765 clutch ble de rasling i cluch på tomgang når bilen står i fri.. har forhørt meg ang detta å det var vist normalt.... kan evt prøvekjøres av meg ved salg.. motor blir tatt ut ved måndes skifte mest sannsynlig. ser før meg 25\30 k...alt etter hva som skal følge med
  13. aah okay. ja får berre legge den ut å prøve å sjå ka jeg kan få for den:)
  14. hva kan man få for en sann motor som er bolt on i e30? er turnkey til e30. * motorfester *ellnett * mismoto alu radiator * ny clutch ( 765 å 4 pyck sinter) * nyoverhalt topp, bytta 1 ventil, slipt opp alle seter å ventiler i maskin, ventil tetninger osv, men bør måle ventilklaringer. etter overhaling av topp jekk den både finere å bedre. * ny topp pakning å bolter * 6 nye innsugsbelger. * ny lambda sonde. * getrag 280 * i samband med overhaling av topp ble alt vasket i maskin å deretter glassblåst å lakkert så framstår som meget ren å pen:) * om prisen er rett for en også med rustfri 3" eksos med 1 potte.. tøff lyd! *omsveisa innsig for å gå klar bkf holder fint følge med s38b38:) negative er at jeg ikkje veit km stand på denne å har ikkje papir på motor, har blitt brukt til prøveskilt kjøring å 2 ganger på bane hoss meg.. motor framstår som veldi bra..ingen olje ånding eller ulyder.. etter byte til 765 clutch ble de rasling i cluch på tomgang når bilen står i fri.. har forhørt meg ang detta å det var vist normalt.... kan evt prøvekjøres av meg ved salg.. motor blir tatt ut ved måndes skifte mest sannsynlig. ser før meg 25\30 k...alt etter hva som skal følge med. er det en upris? er tatt vekk div slanger under innsug..som at olje åndinga går innjenn i innsug osv..
  15. som skrevet over,passer m30 starter på s38b36? kommer fra e28 2.8. om ikkje den passer er det noen som har?
