Arnty
45 -
Alt skrevet av Arnty
bump!? har eit spm angående dempere dere har brukt? har sjøl e30 med e32 bakstilling som er om sveist. men hvilken dempere bruker dere? passer org e30 coilover med fjør? medtanke på lengd osv.. bruker sjøl innkorta e39 coilovers bak, men ikkje opptimalt.
Okey takk for svar. I følge statens vegvesen er akselvekt foran 790kg. Er det da den med høy vekt? Og hva med understell? Hva er forskjell fex fra 535 og 518? Fjørbein foran?travers osv? Bak også?
Hva er Max hk og NM i 87mod 518? Å solenge ny motor holder seg innafor aksel vekta er det greit? står mellom s38b36 eller m60b40 om det let seg gjere..
ingen som veit om en flens med 4bolts som passa 210 inngåande aksling??
hei, driver å bygger om bakstillinga på e30 mi til e32 750, å då lurer eg på om det fins en annen medbringer på inngående aksling som er meir kurant å få laga spacer til då der er 6 bolter? på mellomaklsing til diff, fra e34 eller annen bmw med 210 diff, er lettere å få laget spacer til 4 bolt, da mellomaksling er en powertrain aklsing.
Hei, ka bakstilling som e på bilen? 210 diff?
Ah okey, flytta du kun "arma" i speldet så det tar med en gang? Har en tråd på bimmeren. http://bimmeren.no/viewtopic.php?f=7&t=2940
hvordan har du tenkt å gjør det med tps? med tanke på det er elletrisk spjeld på den? bygge om slik det fungerer manuelt? holder på med sammeprosjekte berre i e30:)
Holder på å bygge meg e30 driftebil å har e30m3 evo skjermer, hvordan gjør man det med felgane for å få di helt ut til skjerm kanten? Spacera? Felger med hvilket innpress? Osv
Hehe de er sant.. Motoren står i ulsteinvik i møre og romsdal:)
selger nå s38b36n min til fordel for ny motor. er turnkey til e30. * motorfester *ellnett * mismoto alu radiator ( bli solgt med om prisen er rett) * ny clutch ( 765 å 4 pyck sinter) * nyoverhalt topp, bytta 1 ventil, slipt opp alle seter å ventiler i maskin, ventil tetninger osv, men bør måle ventilklaringer. etter overhaling av topp jekk den både finere å bedre. * ny topp pakning å bolter * 6 nye innsugsbelger. * ny lambda sonde. * getrag 280 * i samband med overhaling av topp ble alt vasket i maskin å deretter glassblåst å lakkert så framstår som meget ren å pen, polert alle ventiler. * om prisen er rett for en også med rustfri 3" eksos med 1 potte.. tøff lyd! *omsveisa innsig for å gå klar bkf holder fint følge med s38b38:) negative er at jeg ikkje veit km stand på denne å har ikkje papir på motor, har blitt brukt til prøveskilt kjøring å 2 ganger på bane hoss meg.. motor framstår som veldi bra..ingen olje ånding eller ulyder.. etter byte til 765 clutch ble de rasling i cluch på tomgang når bilen står i fri.. har forhørt meg ang detta å det var vist normalt.... kan evt prøvekjøres av meg ved salg.. motor blir tatt ut ved måndes skifte mest sannsynlig. ser før meg 25\30 k...alt etter hva som skal følge med
aah okay. ja får berre legge den ut å prøve å sjå ka jeg kan få for den:)
hva kan man få for en sann motor som er bolt on i e30? er turnkey til e30. * motorfester *ellnett * mismoto alu radiator * ny clutch ( 765 å 4 pyck sinter) * nyoverhalt topp, bytta 1 ventil, slipt opp alle seter å ventiler i maskin, ventil tetninger osv, men bør måle ventilklaringer. etter overhaling av topp jekk den både finere å bedre. * ny topp pakning å bolter * 6 nye innsugsbelger. * ny lambda sonde. * getrag 280 * i samband med overhaling av topp ble alt vasket i maskin å deretter glassblåst å lakkert så framstår som meget ren å pen:) * om prisen er rett for en også med rustfri 3" eksos med 1 potte.. tøff lyd! *omsveisa innsig for å gå klar bkf holder fint følge med s38b38:) negative er at jeg ikkje veit km stand på denne å har ikkje papir på motor, har blitt brukt til prøveskilt kjøring å 2 ganger på bane hoss meg.. motor framstår som veldi bra..ingen olje ånding eller ulyder.. etter byte til 765 clutch ble de rasling i cluch på tomgang når bilen står i fri.. har forhørt meg ang detta å det var vist normalt.... kan evt prøvekjøres av meg ved salg.. motor blir tatt ut ved måndes skifte mest sannsynlig. ser før meg 25\30 k...alt etter hva som skal følge med. er det en upris? er tatt vekk div slanger under innsug..som at olje åndinga går innjenn i innsug osv..
som skrevet over,passer m30 starter på s38b36? kommer fra e28 2.8. om ikkje den passer er det noen som har?
Etter eg overhalte toppen til min s38b36 må jeg justere ventiler pga slipte ventilseter.. noen som hvet vor jeg fårtaki shims uten at de koster sjorta? Å hvilken motorer evt?
Hvor får man taki e30m3 bredding? Komplett sett uten takkasett å bagasjeluke evt. Vil ha glasfiber. Skal stå på driftebil. Skjerer en vekk skjermer osv under å lager til innerskjermer?
Driver å bytter topp pakning på banebilen min..s38b36.. Hvilken pakning å bolter er å anbefale? Bytter dere kjede å skinner når en bytter dette? Er det noen måte å få målt om det er slete på? Sku vell byttet simringee også når en holder på..hvor kjøper en dette?
Sikert vår skit i tanken som he ødelagt 2 dyser..e vell derfor pompa også jekk.. nåken som he nåken sanne dyse? 250cc å høgoms 16,2 ohm
Ja ska prøve de å so bytte om på dysekontaktene seinere i dag
Hey..he et lite spm ang s38b36.. Va å kjørde på frøya for ei stund sida på 2fast sit sesongstart treff..bilen funka fint til bensinpompa røyk på søndagen he no bygdt nytt bensinsystem men no går den berre på 4selyndra..mangla 5å6.. Har gnist men ikkje bensin.. Virka som dei to siste ikkje opna..nåke formeining om ka som kan gjer de? Eiga jording dei 2? Dårlige dyse? Som sagt veldi stressa sida eg reiser til syden på lørdag å skal til frøya i gjenn helga eg kommer heim:p
Ønsker å kjøpe et brukt coilover sett til e30..51mm fjørbein
Ja trur de blir alt for dyrt forhold til ka en fe i jenn.. Hva holder rådene til i den motoren? Nokk å bytte stempel å ta en jenomgang av motor, bytte lager osv å sette på en kompressor+ datasprut.må vell klare 400 hjulhk da å i tilegg vere holdbart? Ja he nokk hoppa nåken hesta over gjerde på en så gammel motor:p men virka egentli som en bra å potent motor de lille eg har prøvd den:)
Effekt økning vil en ha på en s38b36 ved å sette i en chip? Eller er det vert å få satt i datasprut å benka den?kansje kjøre e85? Mest muli effekt økning uten at de kosta sjorta.. Hørt på porting å planing for 400hk suge hesta men de va snakk om 15/20k.. Men då blir de tvangs pusting i staden.
vatne kommer opp også om en skrur av lokke ved varm motor rett etter kjøring... må skru av forsiktig å slippe ut litt luft i gongen.
