e34tdss
e34tdss's Achievements
  1. Jau, såpass skjønner jeg. Tenkte bare på om noen viste av en "DIY" eller noe lignende. Om noen som har gjort dette og dokumentert det.
  2. Noen som kan lede meg i riktig retning, må vell ligge noe på internetten om dette ? Har sølt å søkt uten hell
  3. Nøyaktig dette jeg var ute etter, dog et15, takker! Men god plass er vell å ta litt i ?
  4. Hei! Er ute etter å se hva som går av felger på e28. Snakker da jo bredere jo bedre. Fant kun et bilde av 19x10, sto desverre ikke no om ET
  5. Hei! Jeg har en kompis som vil bygge eksosen på sin e28 slik at den kommer ut midt på bak. Slik som det er nå kommer den ut littt på siden ved siden av hengerfestet (noe som skal fjernes) Er det en annen bakfanger folk kjøper (eventuellt hvor) ?
  6. Åh, er det slik altså ? Vet at probleme kan både oppstå og gå bort ved justering av denne, tusen hjertelig takk for svar!
  7. bumb
  8. Bumper denne, aner ikke hvor jeg skal begynne
  9. Når jeg skriver dashbord, mener jeg den enheten som holder speedometer/turteller osv. Vet ikke om dette er riktig navn men. Mvh
  10. Hei. Jeg har nå fått min første diesel bmw, og ser at temperaturmåler på motor ikke peker rett opp. Den heller litt mot kald siden, jeg lurer på om dette er normalt, på alle andre bmw jeg har hatt har nåla peke rett opp. Legger ved et bilde jeg fant på google for å vise. Nåla står der det på bildet står "153" Noen som vet om dette er normalt? Mvh
  11. Hei! Jeg har et lite elektrisk problem med min e34 525tds. Når jeg gjør noe som involverer utvendig lys (slår på blinklys, langlys, skur på lyktejusteringen) Så pleier belysningen i dashbordet å forsvinne i 5-10 sekunder før det kommer tilbake. Det er heller ikke alltid dette skjer, og det skjer helt på vilkår virker det som, men kun når jeg oppererer lys som sagt. Men det som er, er at det er ikke alt lys som forsvinner, det forblir lys i km-teller indikasjonslampe som viser om langlys er på (hvis dem er slått på såklart) Noen som vet hva dette kan komme av, eller har noen formening om hva jeg skal prøve først ? :S
  12. Problemet var den braketten som sitter under oljefilterhuset som holder røra til oljekjøler på plass som var løs, det manglet og oring på den ene og den andre så ikke mye bedre ut heller så der kom det lekkasje, ny oring og strammet til og OK ) Takk til alle for tips!
  13. Takker for svar! Lite sannsynlig at det lekker ut ved dem røra inn i oljefilter? Kjennte på festene som holdt det å dem sitter ikke fast for å si det slik, så at det kan ha vært bevegelse, det tviler jeg ikke på, men om det er nok for at dem skal ha viglet seg ut, det er jeg ikke sikker på. Er utrolig kronglete plass for å se hva feilen kan være, så derfor er jeg takknemmelig for tips!
  14. Slik det ser ut for meg lekker det under oljefilterhuset, fra der rørene går inn i filter, helt nederst Si meg, er det kun oring som tetter dette, er de bare stukket inn ?
