Skjarvo
Skjarvo's Achievements
  1. Men det er ikke egr termostat på den jeg har. Tempnåla står rett opp og stabil motortemp. Derfor lurer jeg på om den må kodes ettersom det er canbus og jeg har samme feil om jeg bytter klimapanel.
  2. Det er automat ja. Vet du om klimapanelet må kodes når det byttes?
  3. Det er ikke EGR termostat på den jeg har. Ingen som vet om klimapanelet må kodes når det byttes?
  4. Noen som vet om man skifter klimapanel at det må kodes? http://www.scribd.com/doc/60087943/BMW- ... nditioning "NOTE: If the control module is replaced it must be coded." står nederst på side 6.
  5. Har gjort det som beskrevet i tråden her. viewtopic.php?f=1&t=105814&start=0&hilit=lufte+fliid Luftet den tre ganger. En gang når jeg byttet vannventil, en gang ved termostatbytte og den siste ved vannpumpebytte. Det er en skrue på slangen som går fra webasto under ene kupefilteret. Løsnet på den, men der kommer det bare ren kjølevæske. Første gangen fyllte jeg opp til det ikke rant etter noe så kjørte jeg den i en bratt oppoverbakke med lufteskruen litt ut og da kom det mye luft ut der. skrudde den inn når det bare kom vann. Lot lokket på eksansjonstanken være av for å få ut luft. Med nok kjølevæske i beholderen alle gangene. Kan prøve å lufte en gang til.
  6. Skal se litt nermere på det. Finner jeg ikke ut noe mer innen mandag så er bilen inn til GS. Får satse på at de finner ut hva det kan være. Takk for svar
  7. Slutten av forrige uke. Ingen forandring etter noe jeg har byttet. Noe sier meg at det ikke er luft ettersom tempnåla står rett opp hele tiden og jeg følger med tempen digitalt, men vet aldri hva det kan være.
  8. Da har vi to helt forskjellige problem. Motortemp helt normal, men den varierer på om det kommer med varmt og kaldt. Bestandig på tomgang så kommer det varme, men varierer på turtall. Du trengte bare å fylle på kjølvæske å lufte så var det i orden?
  9. Sa ikke jeg vet svaret, men jeg vet hvor mye kjølvæske som er i ekspansjontanken. Jeg har både luftet den på flat mark som blir beskrevet at det er riktig måte her inne på forumet og å stille den i veldig bratt oppoverbakke. Hva var symptomene på bilen din?
  10. Ekspansjonstanken er full og bilen er luftet så er ikke mangler på kjølvæske.
  11. Jeg har vært inne på at det kan være begynelsen på toppakning, men den bruker ikke noe vann i det hele tatt. Du sier vannet blir sugd inn i motor, men hvorfor bruker den ikke vann?
  12. Ingen som har vært borti noe lignende eller som har et godt forslag på hva det kan være?
  13. Nei, de har ikke funnet noe av det, da jeg ikke har mulighet til å ta flere diagnose-tester i mnd her. Men jeg har heller ikke merket noe tegn til lekkasje, bare at det var "Lav kjølevæskenivå?". Heller ingen varsellamper som dukker opp på dashbordet Da merker du at det forsvinner litt kjølevæske ettersom den sier "lav kjølevæskenivå"? Jeg har ikke merket at det har forsvunnet noe kjølevæske. Har sjekket jevnlig.
  14. Har du funnet ut av det? Eller er det noe de tror? Kan hende det kan være noe så enkelt, men jeg har ikke sett at det har krympet noe kjølevæske eller at det er noen lekkasje. Rart det bare plutselig ble sånn. Det er ikke noe uvanlig høyt trykk i kjølesystemet heller.
  15. Det er den jeg har byttet ja. Kanskje litt utydelig skrevet av meg. Den har elektrisk sirkulasjonspumpe på webasto'n og denne går også. Målte og sånt idag. Mistet ikke strøm når det ble kald luft i bilen. Har tenkt gjennom det meste, men det er sikkert en simpel lur feil som forårsaker problemet.
