BayerBMW
Alt skrevet av BayerBMW
  1. Har hatt problemer med vindusviskermotoren på min 2007 E61. Viskerne gikk av og på, og spaken lystret stadig sjeldnere. Mistenkte først relé, men dette styrer kun intervallene. Det måtte derfor skrus på viskermotor. Hvorfor blir det slik? Svaret er at årsaken er vann, og vannet trenger inn i motoren, og gjør at fettet som smører skiven som lar viskermotoren gå rundt, stivner. Motoren klarer da ikke å trekke skiva rundt pga for mye motstand i fettet. Motoren i seg selv er altså i topp stand, og kun fettet trenger smøring, feks med WD40. Kort følger en instruks under på jobben. Verktøy tiltrengt var torx, skrutrekker, skralle, WD40 og viktigst av alt avtrekkerverktøy. Fant instruks på pelicanparts, og fjernet alt slik som instruksen var, ned til jeg så viskermotoren på høyre side. Husk å merk opp hvordan viskerarmen står på viskerstaget. Så trengs avtrekkerverktøy for å få av den grå plata på viskerstaget på høyre side. Fjern deretter tetningsplaten mot frontruta. Du kan så skru ut de fire skruene hvor motoren sitter på selve viskertverrstaget, etter å ha løsnet deler av armen fra motoren. Du får da ut motoren. Husk å koble fra strømmen. Ikke åpne den svarte boksen, men skruene på selve motoren. Smør opp med masse WD40, rengjør den blanke plata, og pass også på å rengjøre stiftene som kommer fra det elektriske og skal skli på skiven i motoren. Sett så alt tilbake, som du tok det ut. Smør med WD40 overalt der det er skruer, vannet liker seg overalt, og spesielt i deler som beveger seg. Dette tok to timer, og jeg sparte dermed to verkstedtimer, og 750 for brukt motor, eller 4500+mva for ny motor.
  2. Selger helt strøkne Alutec 16" med dekk. ET (innpress) 20, boltsirkel 5*120. Ingen kantstriper, helt runde og ingen vibrasjoner. Bredde 7J. Dekk: Continental ContiPremiumContact 2 225/55/R16 med DOT nr 1610, og Michelin Pilot Primacy 225/55/R16 med DOT nr 4106. Alle dekkene har mønsterdybde mellom 4 og 6 mm. Disse kan sikkert rulle både en og to sesonger til. Har blitt brukt på en 2007 BMW 520 DT (E61) men passer alle biltyper med nevnte innpress og boltsirkel. Kanskje VW, Volvo, Ford, Honda osv osv.. Selges grunnet overgang til originale llettmetallfelger i 18 tommer. For bilder, sjekk http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... hQuery=bmw
  3. Selger en helt ny og original BMW Skipose/snowboardpose. God og forsterket skipose som tåler en trøkk. Ligger i overkant av 1000 kroner i pris hos forhandler, så jeg selger den for 500 kroner. Hentes i Oslo. Kan også sendes i oppkrav. Tilsvarende som bilde to i denne linken. Velger å ikke legge ut egne bilder, da den aldri har vært pakket opp tidligere, og lar isteden kjøper stå for den gleden. http://www.bmw.com/com/en/owners/access ... index.html
