Hogvold
Hogvold's Achievements
  1. Hvor ligger ledningene her? Er det de som ligger isolert i gummi på toppen av bakluka? Her går det en på hver side av øvre bremselys på bakvinduet. Eller er det andre ledninger du tenker på?
  2. Er det mulig at jeg ikke tenkte på de.. hver gang jeg leste ledninger i bakluke tenkte jeg på baklyktene.. fuck
  3. ser fint ut der. Legger til at frontlykter nylig er byttet, men det er likevel baklyktene som ser ut til å være problemområdet. Noen erfaringer med ledningene som er trukket bak der?
  4. Jeg har sett på de, men kan ikke finne noen brudd, selv om jeg også tror det er problemet. Må jeg evt. kutte av gummibelegget på samtlige av ledningene for å se noe? Til info er det kun kjørelyset som er problemet. bremselys, blinklys og ryggelys fungerer. I tillegg: Behøver jeg å gjøre dette på venstre lykt også?
  5. Takk for tipset! Skal ta en titt på det i morgen. Når du sier pæreholderne, tenker du da på skrumekanismen du fester pærene i?
  6. Har gjort det, kjøpte ny pære på høyre baklys, men det var feil antall poler i forhold til originlen, har ikke kommet lenger etter dette. Tror du problemet kan løse seg dersom jeg kjøper riktig pære til baklyset og bytter sikring?
  7. Jeg har akkurat samme problem. fant du en løsning på dette? Håper på svar!
  8. Er mulig at det er problemet, skal jeg da isolere en og en ledning hvis jeg ikke ser et brudd da?
  9. Har nå isolert ledningene med et resultat jeg er litt usikker på om jeg bør gjennomføre. Alt lyser som det skal, MEN kun med en sterkere sikring. Vanligvis er sikringen for dette området på 10 amp. men det fungerer kun med 30 apm. (av det jeg har prøvd til nå. Den blir ikke stort varmere enn de andre sikringene, så jeg vil ikke tro at det skal smelte. Noen råd?
  10. Problemet ang. ASC lyset har alltid vært der. Var førsst her om dagen at resten sviktet. Jeg har tenkt litt og tror det kan ha med ledningene til parklysa å gjøre, ettersom de ikke har blitt montert og ligger løst. Lyktene er ikke originale, så hva er beste måten å gjøre dette på?
  11. Jeg har et problem med lys på flere områder. Lyset i dashbordet (instrumentlys) funker ikke, høyre baklys, og parklys er også defekt. Jeg er rimelig sikker på at dette ikke har med pærer å gjøre. Sikring nr 37 (som dekker alle problemene) fortsetter stadig å gå. Kan det være problemer med dårlig isolerte ledninger? Håper noen har tips om dette. I tillegg er antiskrens lyset alltid av selv om antiskrens kan slåes av og på. Dette har vært et problem før instrumentlyset gikk. noen tips om dette også?
