janae
janae's Achievements
  1. Ja da er det feil med webastoen min igjen. Den funker som den skal noen ganger. Men det hender at vifta på webastovarmeren ikke stopper igjen. Den kan gå i timevis uten at den stopper. Prøver å starte varmeren igjen når dette skjer, men det går ikke. Må da ta ut sikringen på varmeren for å stoppe den. Det kan virke som at det er noe som har innvirkning på selve vifta på varmeren slik at den kanskje får strøm fra et annet sted enn den skal. Er det noen som har noen gode tips?
  2. Da må du nok innom verkstedet igjen for å slette feilkodene på varmeren. Den starter ikke hvis det ligger feilkoder på den.
  3. Da var jeg innom merkeverkstedet idag og fikk slettet feilkodene og tvangsstartet webastoen. Så da er den oppe og går igjen.
  4. Nå har jeg montert inn en annen brukt varmer som er testet og funnet i orden på den bilen som den ble demontert ifra, men denne funker heller ikke i min bil. Varmerene er helt identiske så de skal gå om hverandre. Har luftet dieseltilførselen til varmeren og kontrollert at matepumpa går ved å kjøre direkte spenning på den, sirkulasjonspumpa går som den skal. Alle sikringer er sjekket, fulladet batteri og full dieseltank så alle forhold for å dra i gang skal være tilstede. Glødeplugg og brenfilter er også byttet. Den røde lampa tenner når jeg slå varmeren på, men den slukker etter ca 2 sek uansett hvordan jeg prøver å starte varmeren. Jeg hadde bilen på merkeverksted før jeg byttet varmeren for å være sikker på at det var varmeren som var defekt, de bekreftet at det var den som var defekt. Jeg har et billig diagnoseapparat selv som jeg har koblet til bilen og fått lest av feilkoder på varmeren, men får ikke slettet disse feilkodene. Disse feilkodene ligger lagret 9B2E Control- module fault og E784 SHZH K-CAN line fault. Noen som har vært borte i tilsvarende.
  5. Dette er samme problem som jeg har på min E61. Hadde min på merkeverksted idag. Fikk da beskjed at det var hele varmeren som hadde tatt kvelden. Så det er nok det samme med din antar jeg så lenge du har akkurat samme symptonene som jeg har på min webasto.
