DJTJ
Alt skrevet av DJTJ
  1. Hvordan nullstillte du hjernen ? tok du bare av minuspolen på batteriet? eller trenger du diagnosetool til det ?
  2. Ja, den dør ved gass pådrag med ikke altid av og til vil den og av og til ikke. derfor har jeg den følelse at det er en kortsluttning en eller annen plass, frodi av og til går den bedre med lmm og noen ganger ikke. så vuderer å bytte lambdaen først og se om man kan resete hjernen på en eller annen måtte og om det ikke hjelper må jeg nokk bytte lmm ( men den skal være ganske ny og funke (men som sakt bar av og til).
  3. Hei, jeg har en bmw e36 325 92 model (uten vanos) som jeg har noen problemer med. er litt elektrik feil og er ikke sikker om det kan utløse problemet mitt. Når jeg kjøpte bilen jaget den på tomgang og fusket litt og hadde litegran tikkinglyder. Så byttet jeg kamshaftsensoren(som skal justere tenningsmomentet og vinkelen på kammen) etter det forsvant tikkinga og motoren gikk bedre. Men så startet den å fuske mer. Bilen så byttet jeg bensinpumpe og bensinfilteret, etter det gikk han mye bedrei en periode men ble egentlig verre etter det. Han bare bør på for mye gasspådrag, han fusker og tenner ikke på alle cylinderne når jeg gir gass eller så dør den helt (motorlyden forsvinner helt til jeg slepper opp gassen igjen. Så fant jeg ut at etter jeg har byttet bensinpumpe og filteret startet tanken å bygge opp vakuum, så når bilen går litt og jeg åpner tanklokket så hører jeg hvordan den suger inn luft. SÅ jeg prøvde å kjøre litt uten tanklokk, resultat var at den gikk rent på tomgang med døde like mye når jeg gar gass. Men når jeg også kobler utt LMM så går den nesten som den skal, bilen bruker en go del mer bensin men fusker sjeldent. Jeg har sjekket vakumm slanger med startgass dem er tett. Byttet bensinfilter og bensinpumpe. Byttet Camshaftsensor. Byttet den "vakummboksen" som sitter under luftfilteret Forige eier hadde nettopp byttet Lmm Av og til går bilen bedre med lmm noen ganger verre. har vudert å bytte lambdasonen i de neste dagene med har en følse at det kan være kortsluttning en eller annenplass som gjør at den av og til går bra og av og til ikke. Er det noe som har hat lingnende problemer eller har neon råder om hva det kunne være eller hva jeg skulle sjekke.
