Aksfred
Alt skrevet av Aksfred
  1. Diagnoseapparater jeg har fra før heter Autel MOT Pro, tror dette skal være BMW kompatibelt, finner det vertfall ut når kabelen ankommer. Men visst ikke så har jeg også bestilt BMW Scanner 1.4.0 og den funker vel uansett så lenge jeg har 16 til 20 pin adapter?
  2. Den er ikke i funksjon nei, det var på en måte godt å høre. Begynte å lure på om det var DME det var noe i veien med. Spørte om det samme på e46fanatics og de konkluderte vel også der at lampen ikke var i bruk på tidlige europa modeller. Går vel kanskje ikke under OBDII den kontakten under rattet nei, men når jeg kobler til den 16 pin kontakten så kommer det kun opp 2 moduler, har bestilt overgang fra 16 pin til bmw 20 pin i håp om å få kontakt med flere moduler da.
  3. Hei, Hadde bilen på EU godkjenning her for noen dager siden, den ble ikke godkjent grunner diverse ting men en av de var for høy avgass og at OBD viste "alvorlig" feil. Han sa ikke hvilke koder han fikk opp men han sa at motorlampen min burde lyst i dashbordet og det gjør den altså ikke. Den lyser heller ikke under Key on, engine off, prøvde nå i kveld å fremprovosere lys ved å dra ut kontakten til LMM, fremdeles ingen lys. Tok en instrument test og da kommer det lys på motorlampe, så det viser at det er strøm til lyset. Er det noen som har vært borti lignende? Jeg har bestilt den 20pin diagnosekontakten men den har ikke kommet enda så jeg får ikke lest av så mye feilkoder. Jeg har prøvd å lese feilkoder med OBD2 kontakt men der finner jeg nesten ingen moduler og de modulene jeg finner så er det ingen feil. Dette gjelder en 1998 modell E46 318i. Kan også nevne at bilen går helt fint, ingen fjusking eller noen ting.
  4. Bilen er ikke solgt enda nei, har du en mailadresse så kan jeg sende deg flere bilder.
  5. Legger BMW'en ut for salg igjen. Dette er en 2008 modell E92 gått ca 95000 nå, er i daglig drift. Full M-sport. Nylig byttet bremser osv. Mer informasjon i annonsen. http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=52727331&searchclickthrough=true
  6. Legger bilen for salg, en 2008 modell E92 med 2 liters bensin motor. Motoren gått ca. 94 000km. Pris antydning 225 000kr Se annonse for mer info: http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=50633874&searchclickthrough=true
  7. Er du helt sikker på at bilen ikke har hengerfeste? Min 08 modell E92 har skjult hengerfeste. Du trykker på en knapp inni bagasjerommet så vipper kula seg frem.
  8. Heisann! Varmetrådene i bakruten på min E92 08 mod virker ikke, ingen av dem virker og kan heller ikke se noe brudd på dem noen sted. Lyset på bryteren virker og alle sikringer er intakte. Finnes det ett relé noen sted? Noen som har erfaring om dette? Mvh Fredrik
  9. Noen her inne som har noen erfaringer med BSW uf110 i E90/91/92?
  10. Sikkert eit dumt spørsmål,me kor kontakter ein "mr. Jtsherri"? Kor mykje måtte du betala for spacerane? Tror jeg betalte 50 $ for spacerene med frakt, så pris er veldig overkommelig. Du kontakter han på jtsherri @ gmail . com (i ett ord da selfølgelig)
  11. Hei, hvordan var forskjellen med nye subber og bruk av orginal forsterker? Noen som vet hva forsterker som kan erstatte den orginale? Selvsagt Logic 7 jeg spørr om Det skal sies at original subbene egentlig ikke er så værst, men etter jeg byttet er det mer trøkk i lyden. Subbene spiller også muligens noe lågere. Med kraftigere forsterker vil eg tro at en merker mye mer forskjell.
  12. Jeg har Logic 7 i bilen så bruker original forsterkeren, spacerene passet perfekt! Ingenting negativt å si om de.
  13. Vurderer heller 335i look Ååja Mulig jeg er litt interessert i eksosen, men må nesten se økonomien litt an etter neste lønning og slikt.
  14. Hvorfor selge effektanlegget?
  15. Da tenker jeg ikke på den med "M-sport" merket, men den lista rett innforbi
  16. Lurer bare på hvordan man tar av innstigningslistene på E92'en min? Er det bare å vippe dem opp? Eller skal di løftes opp på en spesiell måte? Noen låsinger som må løsnes?
  17. Har nå kommet i kontakt med mr. Jtsherri. Virket som en svært seriøs og hyggelig mann! Bestilte ett sett med spacere av han, og i følge andre så skal produktene være av høy kvalitet! Kan komme med tilbakemelding når produktene er ankommet om noen interesserer seg for det
  18. Lurer på om noen her inne har spacere til SWS Earthquake, eller har mulighet til å lage noen? Spaceren jeg bruker nå er en slags lydisolerings matte, men denne tetter jo ikke rundt det hullet som kontakten til de gamle høytalerne er. Så lurer på om noen har eller har mulighet til å lage noen skikkelige, eller som vet om noen som lager. Har sendt ett par mail til en "Jtsherri", som visst nok skal lage noen gode spacere i plastikk. Men han svarer ikke på mail. Evt. tar jeg i mot gode tips om hvordan dere har gjort det der ute. Jeg er ikke fornøyd med lyden i SWS'ene, håper lyden kommer seg når jeg får tettet det "hullet" i kassen.
  19. Hvilket varenr. har dette anlegget? =)
  20. Det er korrekt. Logic7 har fiberkommunikasjon mellom head unit og orginal forsterker. JL HDxxx har ikke noen inngang for dette. Så da må du få konvertert det på ett vis. Ingen anelse hva for slags hardware du må ha for å gjøre det. Var det jeg trodde ja.. Men har ivertfall vurdert å oppgradere subbene under sete til SWS, tror jeg leste her en plass at 2 ohm's da var anbefalt, stemmer det?
  21. Er det sånn og forstå at JL HD900/5 ikke er plug&play på biler med Logic7?
