Thhaugland89
Om Thhaugland89
  • Bursdag 11/24/1989
  • Interesser:
    Bergen, indre arna
Thhaugland89's Achievements
  1. Noen som kan brenne en sånn til meg.
  2. Okei da har jeg misforstått trodde dette var ccc navi pro. Beklager
  3. Det er også veldig viktig og skifte kontroller hjulet. Det du har vil ikke virke du trenger kontroller med delenummer 6941801. Den er magnetbasert. Helt forsjellige. Tok meg 3 måner og finne ut hvilke kontroller jeg trengte. Lykke til
  4. Du trenger ingen modul for og bruke navigasjonen. Du trenger antenne, jeg kjøpte min på ebay. Så trenger du navi dvd. Du vil få et problem med softvaren din, ved pgv oppdatering, hvis cccen er fra en annen bil, serienummeret dit vil kræsje med cccen sit. Så du får aldrig kodet den inn i bilen. Så ved softvareoppdatering må du koble fra ccc. Ellers er det ingen problemer du kan kodet aux, mp3 og det du trenger uten problemer, men er akkurat dette med de nummerene de kan ikke endres desverre. Mvh T
  5. Vet du hva forskjellen er, nr eller noe. Alle ser helt like ut
  6. Hei har byttet ifra helt vanlig idrive, til en navi ccc pro,. Problemet er at ikke kontrolleren ikke fungerer skikkelig. Noen som vet hva jeg trenger eller hvilken kontroller. Mvh T
  7. Ok, takk for tipset,
  8. Har kun byttet kjerm og selve head enheten.
  9. Har hatt den vanlige cd spilleren med liten kjerm. Er litt usikker på om det er navi pro eller ikke men den har vertfal den breie kjermen, navgasjon og cd veksler, har ikke byttet styrehjulet, tror du det kan ha noe med det og gjøre
  10. Hei, har byttet ut anlegget i min e60. Til en med navigasjon, men problemet er at går ikke en og vri på hjulet for og gjøre div. Funker med tastetrykk h,v, O,n. Noen ide,
  11. Har en ariapro2 bassgitar jeg ikke har bruk for. Den er svart og kasse følger med,. Kom med bud.
  12. Noen som vet nr på sikring,. Finner ikke diagram til sikringsboks i hanskerom.
  13. Ligger en modul under reservehjulet, på min sedan åpnet bagasjeluken seg og det kom vann i modulen, alle instrumentnånene gikk av og på og eg fikk feil på alt som er mulig og få feil på. Etter jeg hadde tørket den, plasserte jeg den ved høyre baklykt istedenfor. Syntes dette er en idiotisk plassering av en styreenhet. Den ligger helt nedi brønnen. Lykke til mvh T
  14. Det var den modulen ja, den med reservehjulet. Men tror eg fant feilen. Etter en del røyk fra forsterkeren trakk jeg ut jordingen, såg i sted at det gnistrer ifra stålbondet som holdt forsterkeren. For se etter noen dager om det er bedre, men skal på full programvare oppdatering snart. Du vet ikke hvordan på programmerer aux i idrive, skulle møtes en dag og tatt bilder av bilene.,.
  15. Kan det vere forsterkeren til subben. Den fikk vann på seg, og da koblet jeg ut en av kablene. Vet ikke hva. Pluss eller minus. Men nor jeg tenker meg om så er det etter det probleme begynte.
