Thhaugland89
Alt skrevet av Thhaugland89
  1. Noen som kan brenne en sånn til meg.
  2. Okei da har jeg misforstått trodde dette var ccc navi pro. Beklager
  3. Det er også veldig viktig og skifte kontroller hjulet. Det du har vil ikke virke du trenger kontroller med delenummer 6941801. Den er magnetbasert. Helt forsjellige. Tok meg 3 måner og finne ut hvilke kontroller jeg trengte. Lykke til
  4. Du trenger ingen modul for og bruke navigasjonen. Du trenger antenne, jeg kjøpte min på ebay. Så trenger du navi dvd. Du vil få et problem med softvaren din, ved pgv oppdatering, hvis cccen er fra en annen bil, serienummeret dit vil kræsje med cccen sit. Så du får aldrig kodet den inn i bilen. Så ved softvareoppdatering må du koble fra ccc. Ellers er det ingen problemer du kan kodet aux, mp3 og det du trenger uten problemer, men er akkurat dette med de nummerene de kan ikke endres desverre. Mvh T
  5. Vet du hva forskjellen er, nr eller noe. Alle ser helt like ut
  6. Hei har byttet ifra helt vanlig idrive, til en navi ccc pro,. Problemet er at ikke kontrolleren ikke fungerer skikkelig. Noen som vet hva jeg trenger eller hvilken kontroller. Mvh T
  7. Ok, takk for tipset,
  8. Har kun byttet kjerm og selve head enheten.
  9. Har hatt den vanlige cd spilleren med liten kjerm. Er litt usikker på om det er navi pro eller ikke men den har vertfal den breie kjermen, navgasjon og cd veksler, har ikke byttet styrehjulet, tror du det kan ha noe med det og gjøre
  10. Hei, har byttet ut anlegget i min e60. Til en med navigasjon, men problemet er at går ikke en og vri på hjulet for og gjøre div. Funker med tastetrykk h,v, O,n. Noen ide,
  11. Har en ariapro2 bassgitar jeg ikke har bruk for. Den er svart og kasse følger med,. Kom med bud.
  12. Noen som vet nr på sikring,. Finner ikke diagram til sikringsboks i hanskerom.
  13. Ligger en modul under reservehjulet, på min sedan åpnet bagasjeluken seg og det kom vann i modulen, alle instrumentnånene gikk av og på og eg fikk feil på alt som er mulig og få feil på. Etter jeg hadde tørket den, plasserte jeg den ved høyre baklykt istedenfor. Syntes dette er en idiotisk plassering av en styreenhet. Den ligger helt nedi brønnen. Lykke til mvh T
  14. Det var den modulen ja, den med reservehjulet. Men tror eg fant feilen. Etter en del røyk fra forsterkeren trakk jeg ut jordingen, såg i sted at det gnistrer ifra stålbondet som holdt forsterkeren. For se etter noen dager om det er bedre, men skal på full programvare oppdatering snart. Du vet ikke hvordan på programmerer aux i idrive, skulle møtes en dag og tatt bilder av bilene.,.
  15. Kan det vere forsterkeren til subben. Den fikk vann på seg, og da koblet jeg ut en av kablene. Vet ikke hva. Pluss eller minus. Men nor jeg tenker meg om så er det etter det probleme begynte.
  16. Her er noen bilder av bilen
  17. http://images.bimmers.no/viewer.php?fil ... fcndzc.jpg http://images.bimmers.no/viewer.php?fil ... 7iyxlh.jpg http://images.bimmers.no/viewer.php?fil ... cjfewn.jpg
  18. Od du reef89, du bor på nestun sant. Venn av Berit. Vi har samme styling på bilene. Bortsett fra at eg har litt Anderledes front. Også er min rød,(ciarettorot)
  19. Od du reef89, du bor på nestun sant. Venn av Berit. Vi har samme styling på bilene. Bortsett fra at eg har litt Anderledes front. Også er min rød,(ciarettorot)
  20. Takk for svar, har ikke fått noen andre feilmelding, satte inn samme batteri som var originalt 12 v 90 am. Har ikke registrert batteribytte burde kanskje det,. Merker feilen kun kommer om cd har ståt i spiller om natten, trenger sikkert en programvare oppdatering. Eller har dere noen tips, tengte litt på ett eldre innlegg ifra reef89 der den boksen med stepphjulet var under vann etter bagasjerommet åpnet seg om natten pga den teite åpneren på nøkkelen. Tørket opp dette, og peiste vd40 i boksen. Dette er vel ca 9 måner siden. Mvh t
  21. Noen som har en brukt jekk til salgs. Til bil i emnet
  22. Hei, får opp i idrive, vehicle battery etter bilen har stått parkert en stund,. Er ikke alltid,, bare innimellom. Noen tips, byttet batteri for ca 1 måne siden,
  23. Ok,. Takk
  24. Damen har kjøpt seg en 520 i 24v. Der JEG må fikse alt, noen som vet hvor jeg får kjøpt nye kanaler, de er gjenomrustet helt bak. Mvh t
  25. Det er også en skjult meny på i drive e60. Hold hjulet nede i 8 sek, 3 klikk høyre, 3 til venstre 1 klikk til høyre 1 tilbake ogklikk oppå hjule så er du inne. Men er ikke noe særlig intresangt der inne.
