sagnet
Alt skrevet av sagnet
  1. sagnet
    bremser
    Burde eg ikkje fått beskjed om det?
  2. sagnet
    bremser
    Hei. Byttet bremser på bilen min bak. Venstre side blei det bytta skive og bremseklosser som var bil linja på skulen som bytta, men di rakk ikkje å bytte på høyre siden så det tok eg på verksted. Der blei det byttet skive, bremseklosser og ny kalipter. Verstedet luftet bremsene og stilte på noe med pedalen. Stusset litt på at det var litt dårlige bremser etter at jobben var gjort men verstedet forsikret meg om di kom ettervert. Kjørte i ein halv time så såg eg det rauk så bare det og skivo på venstra sien der skulen hadde tatt var rødglødende at det tok fyr inni der. E vell sikkert graps hrile greiene ... men hvem sitt ansvar er dette? Min, skulen eller verstedet ?
  3. Det er ein e39 528ia
  4. Olja er heilt fin på peilepinnen og det er veldig vått unna med radiatoren så trur og håper på at det ikkje er top pakningen?
  5. Hei folkens! får å starte fra begynnelsen så rauk vifte reima og bilen begynte å koke, eg byttet vifte reim med ingen hell. Prøvde så litt forskellig og kjørte så bilen får å se. Hadde problemer med speedometert så trudde kankje det var det, så lot den stå på tomgang heilt til eg hørte ein smell og så lekte den vann heilt innerst i motorrommet.. fant da ut at eg får bytta vann pumpa, termostat og termostathus og etter det gjekk den som ei klokke og blei ikkje varm. Så satt eg den vekk ei stund fordi eg måtta ha 4 nye dekk som eg ikkje hadde råd til akkurat då. Blei stående i noen mnd og når eg skulle starte den igjen så var batteriet flatt og eg satt på startkabler og fylte vann får det hadde vist lekt ut?? Kjørte par km så begynte den å koke igjen... hva kan vere problemt? Lekasje i vannet? Kan flatt batteri vere problemet? Ikkje termostaten vell? Hmmmm hjelp!!
  6. Ingen som veit?
  7. Hei, eg lure på om noen vet hva som er problemet? Det som skjedde: viftereima rauk og bilen kokte rauk som bare det. etter det så kjøpte eg ny termostat, vannpumpe og viftereim.. men i ettertid så skulle eg peile olja ca(1 mnd siden) då var det tegn til vann i oljo siden den var litt grå enkelte plasser på pinnen, men eg har kjørt lenge med dette bilen blir ikke varm eller noe vann bruker den heller ikke og det blir ikke forverra med fargen akkurat likt som får ein mnd siden.. noen som vet?
  8. Hei Eg har problemer med min bmw e39 528i.. Det som er problemet: - Speedometeret lever sitt egent sirkus etter og ha kjørt ca ein halv time. - når dette skjer så er bilen veldig treg med å gå i gear og gå i revers.. må jobbe litt med den.. kan virke som den trur den står i M feks 1 gearet så, så tar eg den i M 2 gearet så kommer den til slutt.. og når eg kjører så lenge at dette skjer slukker ikke lysne seg i bilen (alle lys) når eg tar ut nøkkelen og har stoppet bilen, går av etter ca 5 min.. :/ Men det kommer å går litt plutselig funker speedometeret og då går den heilt fint i gear og lyset slokkest når det skal.. noen så vet? takker får svar - Håvard
