Dewolini
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    bergen
  • Interesser:
    BMW, MTU dieselmotorer
  • Kjøretøy
    1990 E30 S54
Dewolini's Achievements
  1. Aha okei jeg var også tenkt å kjøpe scorpion til e36m3 fra koed, og modifisere det så det passer. Og bruke dobble 60,3mm rør fra grenrør og bak
  2. Veldig bra tråd 😊 Hva slags potte og rør ska du bruke på eksosen? Skal bygge til min S54 og skjønner du
  3. okei. ser bare han svare veldig merkelig når folk komenterer på anonnsene hans. Såpass ja, da va litt stiv frakt ja. e jo ikkje akuratt nåke stor vekt på takstativ.
  4. ønsker og kjøpe 188 diff til e30 min, med eller uten sperre. fra 2.93 til 3.25 utveksling. om noen har kun 188mm diffhus er det av interesse også
  5. er det noen som har handla me brukeren Still her på forumet? ser han har mye deler blandt annet sperrediff som jeg er ute etter. Er det fra utlandet han sender fra?
  6. jeg målte alt mulig i min helt til jeg fant at den grå ledningen som går fra tåkelysbryter og frem i sikringsboksen (den som skal jorde rele) den var defekt av en eller an grunn... så jeg la opp en ny jording fra tåkelys bryteren og inn i sikringsboksen der som den grå går inn på rele inn på rele. det var nr 86 på rele.
  7. fant problemet var ledningen fra tålelys bryter og frem til rele som var defekt. måtte legge opp en ny
  8. jess jeg så det du skrev, så prøvde jeg å måle på alle de punktene + at jeg har gått gjennom tegningene i den linken du viste til. Får ikke målt 12 volt eller jord til karosseriet... det neste må vel bli å bytte hovedlysbryter eller opne sikringsboksen å se om alt er som det skal der? tusen takk for hjelpsomme svar
  9. .
  10. har akkurat samme problem på min facelift...har målt kabler sikringspunkt og bryter men får ikke 12volt noen plass...har fått tak i noen koblingsskjema nå som jeg skal prøve med.. har du fått til dine?
  11. jeg har samme problem på min e30, prøvde og måle alt men får 0,03volt. så har jeg prøvd å bytte om på rele, men det hjelper heller ikke. kan det vere selve lysbrytern som er gåen? har ikke målt eller sjekka den, men den funker på nærlysene.
  12. har ettermontert grøftelys på e30n men får ikke målt 12v i kontakt med lys, eller sikringsboks eller ved bryteren. monterte nytt rele og ny bryter, kablene lå jo ifra før. noen som har gode ideer om hva det kan skyldes? eller har andre gode råd? takker for svar
  13. okei det er bra, da slipper jeg å tenke på det mer takk takk!
  14. hvor mye måtte du ta av innsuget ditt da?
  15. orginale passer ja? det er jo veldig bra
