knracing
Alt skrevet av knracing
  1. Hei har en 318 is stående. alt er m3 utagen motor og gir. m3 vader skin, nye bremser, nytt k sport coil over kit. nylakert hvit. Er gjort mye med ring meg vis du er interissert 97519588 Mvh Kyrre
  2. Her støpes det både til m3en og super touringen. Måtte fikse en liten skade på m3 fangeren etter en liten snurring på Rudskogen sist. På super tureren var det lit mer omfattende måtte lage et nyt hjørne på fangeren. Her var det gjort flere dårlige reparasjoner tidligere, så jeg lagde en gips form av en ny splitter jeg hadde liggene. Fjernet det gamle hjørnet å støpte et nytt Så da er vi vel ferdige med begge bilene til E30 meet Rakk dette før himmelen åpnet seg
  3. Her er det noe til alle de som mente noe om bure vårt FIA papirene!!!!!!!!!!
  4. Etter måneder med alvorlig mange timer i verkstedet, var skuffelsen komplett da jeg måtte innse at tiden ikke strak til. Hadde sett frem mot å teste bilen på Våler. Da Våler banen er en av mine absolutt favoritt baner, så hadde dette vert banen å teste på. Hadde nesten en tåre i øye kroken når vi rygget bilen ut av verkstedet i sta. For en nedtur ! Måtte jo bare innse at tiden slo oss Takk for alle fine tilbakemeldinger Det var godt med 1,5 timer på øye og ei flaske vin
  5. Takker og bukker, nå lukter det kjøleveske av alt av klær
  6. Når ikke PeeBee leverer så må vi lage det sjøl. Nesten en dag i fresen for to braketter. Har også fått flyttet radiatoren 25 cm nærmere baken
  7. Fikk satt inn dashbordet før kvelden, ikke helt perfekt men ganske bra.
  8. får legge ut et par bilder av ting som syns er blit gjort. Er så mye småtteri som skjer at det er nesten de-motiverende. men det er bare å gnage på. har bygd om den originale luftingen ut fra toppen, ved å sette på en AN12 Fittings. Kommer mere i morgen.
  9. Fikk gjort lit til morgenen før jeg måtte jobbe Dreide termostat erstatter så det blir max fløde til olje kjøleren. Fikk montert denne og ny race termostat nå i kveld+ fremre del av eksos.
  10. Måtte finne på noe når jeg venter på deler! Så da fikk jeg lagd en ondeboks til veivhus ventilasjonen. Er ikke helt ferdig kommer et filter og to innganger til slangene fra motoren på toppen. Måtte bare lage den i aluminium, mye artigere og jobbe med en stål.
  11. Har ikke brukt denne type pumpe før, har brukt pumpe fra peugeot 106. Da blei styringa lit tung når du sto stille men helt perfekt når du kjørte Fikk ideen fra disse til å bruke MB a klasse http://www.motorsport24.de/motorsport-t ... :1653.html GOD PÅSKE hara fått spisit godt, å lit godt å drikke jeg å!
  12. Her er et par dagers arbeid. Ferdig stilling av nye stabbstag fester og forsterkninger opp til fjærtårna. (blei kanskje lit ower engineerd) Men nå er det vertfall ingen ting som flekser. Lit pussing i morgen så er den klar for lit ny lakk på tirsdag. Da blir det ei fin påske med montering [/b ] Røra er boret gjennom rammevangen så de møter røret som går opp til tårnet.
  13. Er det noen som kan hjelpe meg? Trenger et sprint kort som sitter i E28 og E30 speedometer, denne kan jeg bruke til å omgjøre speedometer signalet fra sensoren i diffen. Må ha en sånn får å få motoren til å funke 100%
  14. Lit nye ting som har skjedd de siste dagene. Nesten ferdig med den nye stabstag patenten.
  15. Har en 318 is med alt av deler fra en 98 m3 utenom motor. Lakkert hvit nytt k sport m3 bærearmer foran Nye bbs kopier fra GS ring meg 97519588
  16. Hei har en e36 coupe som er helt ombygd til m3 innvendig og utvendig. Ny lakket hvit 18 tom bbs kopier fra gs, m3 bærearmer foran, nytt k sport understell nye bremser Men det er 318 is ikke klima
  17. Har pumpe vis du trenger ring meg 97519588
  18. Trude det bare blei lagd en Husneskopi jeg Dette er bare en mal så jeg fikk heiset styrestaget dit det skulle. Måtte vite det for og se om det blei klaring nok til knivene. kommer nye fra PeeBee snart
  19. Her er kveldens arbeid, har konstruert stabstag braketer foran. Må si jeg er fornøyd med resultatet Etter noen timer med fundering kom jeg frem til at dette var den beste løsningen. Ikke helt ferdige kommer noen små biter til å lit borttrimming av overskudds materiale. Må jo si jeg har en ganske bra mal i garasjen og ta lit ideer fra
  20. Her julianS her er noen bilder av den. På Våler banen NM runde 2011 Motor s42 98spek 2L 320Hk 8500 rpm Våler etter langsia Sån så bilen ut når jeg kjøpte den
  21. River vel av hele fotfeste før den bolten ryker
  22. Bare for og utfylle hess lit så gjør de justerbare lenkestagene at det ikke blir forspenn i stabstaget. Når bilen står på et plant underlag skal det ikke være noe spenn i stabstaget. Derfor er lenkestagene justerbare. Får legge ut et par bilder av dagens arbeid, fikk gjort ferdig fjærbeinstaget i kveld. Nå venter vi på forundrings pakke fra Summit Racing samt Damon tweeks Da kan vi få montert bremser og elektrisk
  23. Fikk gjort lit i dag og, fikk ikke gjort ferdig fjærbeinstaget så jeg lagde brakettene til stabstag lenkene bak. Er utrolig hva man kan få gjort med ei bann sag, så mye koseligere en og bruke vinkelsliper
  24. Vis jeg får tillatelse av mor så får jeg vel prøve å få ferdig staget i morgen Tia går alt for fort til første trackday 21.4
