Haaviken
22 -
Alt skrevet av Haaviken
hei. skal bytte register kjede strammer på min bmw 525tds. men kan nokon forklare kordan denne fungerer ? strammer den sjøl eller strammer du sjøl på ein eller anna måte ? takk for hjelp !
Hei ! har ein 1998 model bmw e39 525tds touring manuell. denne har eg nett skiftet dynamo, termostat og viftereim. men da eg skulle starte den så blir den varm og eg veit ikkje koffor. må vera luft i systemet, men kordan lufte eg desse bilane ? har ein 520 bensin og der er lufteskruene veldig lette og se men fant dei ikkje på diesel bilen. hjelp ?` mvh Andreas H
tusen takk for svar og koed er eg godt kjent med, men problemet med den siden som mangen andre erat i alle fall når eg ser på bakdempere så finner eg ingen til touring sida dei fleste er med nivåregulering ( luft belger ) derfor sliter eg. det einaste eg finn er dei på gs til 2600 pr stk og så har dei ein billigere valg til ca 990kr stk men er litt dårlig med peng pga studie så leiter etter dei billigste eg kan få tak i. men igjen. takk for svar !
trenger hjelp. eg har ein 1997 Bmw e39 525 tds med manuell gir og ikkje nivåregulering i bakenden. så eg trenger demperere til både framme og bak men sliter med å finne tak i. nokon som veit og kor er dei billigste? takk for alle svar ! mvh Andreas H
Takk for svar har send mail til han no for å få svar !
Hei ! eg har eit spørsmål til dere der ute som er mykje meira dreven i dette med bil. Eg har hørt at på ein 525 tds e39 med 146 hk så skal du kunne få ut ca 300 hk med å skifte til ein kraftigere turbo ( f.eks frå ein 530d ) større intercooler, kraftigere diesel røyr å slanger og ein skikkelig mapping, da vil bilen kunne produsere ca 300 hk og xxx antal nm ! Så spør eg, vil dette gå trur dåke ? og vil Manuell kassa tåle det ? Takk for alle svar, mvh Andreas !
vil det da sei at det vil fungere men vil få redusert effekt ?
Hei eg har eit sørsmål, kan ikkje så mykje så spørr her. vist eg må skifte topp på ein 528, vil toppen frå ein 520 motor fungere vist den blir timet riktig osv ? eller vil da motor ikkje fungere ? takk for svar ! mvh Andreas H
Vist denne diodebrua er gåen, vil du da få rødt varsellys i panelet av eit batteri ? dette skjer hos meg men veit ikkje kor feilen liggen, den tapper seg for strøm vist den står lenge ( 1veka + ) uten å bli brukt. Takk for eventuelle svar !
Fyrst. Tusen takk for svar var veldig informasjonsfylt. men eg er enda usikker på kva eg vil. eineste er at min 520 bruker vann å det gjer at eg vil bytte motor. å da vil eg bytte til ein med litt meir drag. men eg veit ikkje om 523 er nok eller om eg da vil ha meir. det vil tida vise. men det vil eg sjå fyrt må eg få tak i ein motor ! men tusen takk for svar !
Fyrst vil eg bare sei tusen takk for svar kinzo å dette var til stor hjelp ! innsuget følgte med på den eg såg på men på grunn av mulig svindel vil eg ikkje kjøpe den eg har sett på ! men vil bli ein 170 hk eller 192 ! så vist eg kjøper 170 setter eg på innsuget og lmm frå m50b25 for å oppnå de 192 hkene ! men vil nok kanskje i kort perode kjøpe på lmm frå 520 ! Men tusen takk for svar var svært hjelpsom med andre erfaringer !
okeei da er eg med. men da må eg sette på innsug fra ein non vanom motor over til min singel vanos motor ! ?
okeeei. men er det ikkje b25 dyser som står på den ? og korrekt meg vist eg tar feil men vil dette kanskje gjere som du får effekten fra ein 525 altså 192 hk istede for 170 ? takk for svar !!
Tusen takk for svar !! ja okei da forstår eg. men 523en er i alle fall ein e39 ein 2,5 liter. men ved å bruke 520 hjernen så ville eg forsatt få dei 170 hkene så er i 523en ? og kva hjelper det å sette i b25 dyser å luftmassemåler ?
Hei. Eg må skifte motor i min 520 pga den legger vann pga topp pakning eller toppen har verkstedet sakt. å når eg skal skifte motor tenkte eg eg skulle hibve i noe med litt meira nm å slagvolum. derfor ser eg etter 525 og 523 motorer. Har funne ein motor men han har ikkje hjerne men seier at eg kan bruke hjernen i min 520 ( motorene er M52B20 og M52b25 ) å da vil disse gå overens, dette som han seier strider i mot det eg har lært ( eg er selv ingen ekspert ) så spørsmålet mitt er : Kan eg bruke hjernen frå min 520 til denne 523 motoren ? Mvh Andreas H
Bmw 325 E35 M50B25 Motor med det meste til salgs
emne svarte i Haaviken sin Haaviken i BMW-deler selges
SOLGT !!!! SOLGT !!!! SOLGT !!!! SOLGT !!!! SOLGT !!!! SOLGT !!!! SOLGT !!!! SOLGT !!!! SOLGT !!!! SOLGT !!!! SOLGT !!!! SOLGT !!!! SOLGT !!!! SOLGT !!!! SOLGT !!!! SOLGT !!!! SOLGT !!!! SOLGT !!!! SOLGT !!!! SOLGT !!!! SOLGT !!!! SOLGT !!!! SOLGT !!!! SOLGT !!!! -
Hei igjen, vil gjerne at dere gir meg eit bud, er ein så er interisert i denne for 5000 å det er vell rundt det eg kunne tenkt meg i og med at andre like komplette motorer likker til mye mer enn det. Så bare kom med bud Mvh Andreas -
Stemmer, hordaland er vestlandet ! Motoren befinner seg i Fusa, kan også leveres i kvinn herad ( i nærheten av stord ) vist ønskelig Er usikker på kva girkasse som har stått på motoren men meiner det er ei manuell kasse som har stått på denne motoren -
Hei ! Eg vil gjerne selge min motor. Denne motoren kommer fra ein e36 325. den er rullet ca 150k og ska vere tatt fungerende ut av bil for under eit år siden. det som følger med er komplett ledningsnett motert på motoren, innsugsmanifoild, luftmengdemåler, hjerne(skal vere chipet i følge forgie eiger ) diverse slanger clutch, starter, bannpumpe dynamo og vifte, alt er motert på motor untatt clutch å eksosmanifoild, disse ligger på siden. radiator følger også med.. vil gjerne ha 5000 eller hbo for denne motoren. står i hordaland !
Solgt for lenge siden.. Men har en 523 motor (hvor det har vært automatkasse) som kan selges. 230 000km Kor mykje skal du ha for denne motoren ?
Hei har du forsatt motoren ?
E36 320/328/M3 coupe. Vurderes å selges i deler!
emne svarte i Haaviken sin lindland i BMW-deler selges
Hei Har du forsatt motoren ?
