Aleks328
Aleks328's Achievements
  1. Er disse bra da ?? Ha hørt at disse ikke er så veldig bra, ham, hadde også tenkt rustfritt, det som shiedemann har, noen som har noe erfaring med de ??
  2. Hei, lurer på å få tak i et grenrør til 328 den da det originale sprekt opp, hva burde jeg gå får ?? Skal ikke ha noe søppel, men noe som virkelig er bra, holder også på å bytte til m50 innsug, ommprogramert hjerne har jeg også fått tak i har funne mange billige grenrør rundt forbi men er skeptisk til om de er noe bra pga prisen. Non tips ?? Takker for svar
  3. Har du det uten luke enda ? Stand??
  4. Var tomgangsregulatoren nå går bilen greit
  5. Har du byttet o ringene på vanos før ? Er dette vanskelig ? Tenker på om det går an å montere det på feil igjen ?
  6. Demonterte hele innsuget i dag, og tomgangsregulatoren var full drit og gikk tregt, så dynka den med rød sprit å blåste med trykkluft 4-5 ganger, det gjorde susen, tipper det var dette som var problemet, skal montere i morgen å teste så gir jeg beskjed
  7. Opp
  8. Får skjekke den først da, takker får hjelpen, åpen får flere tips
  9. Den kan være veldig treg ned på turtall men den henger seg ikke helt opp, problemet mitt oppstår kun på varm motor, må få lest av feilkoder ja
  10. Ingen tips ???
  11. Hei jeg sliter med at bilen plutselig begynner å jage fra 1200 og helt opp til 3000, og noen ganger ruser den seg helt opp mot 4500 omd og holder seg jevnt der, vist jeg stopper bilen og prøver å starte igjen så vil den ikke, starter noen ganger etter mye kinning, som oftest fungerer bilen greit å går godt, og så plutselig beggynner den med dette, er kanskje også verd og nevne at når bil funker fint så er den litt rar når jeg girer, når jeg slipper gassen å trykker inn clutchen øker den med 200 omd før den detter på turtallet, Hva er galt ? Vist jeg kobler fra lmm når bilen oppfører seg normalt reagerer den, men ikke når den jager, vist jeg skrur opp olje lokket reagerer den også, er dette en elektrisk feil ? Kan det være tomgangsregulatoren ? Som sagt så blir den helt på trynet noen ganger, kan ligge jevnt på 4500 omd. Takker på forhånd får gode tips og råd
