akselchristoffer
akselchristoffer's Achievements
  1. sjekka tps sensor. da jeg tok ut kontakten gikk den på 3000 omdr konstant så den er vel ikke defekt..
  2. nope, ingen falskluft noe sted. motor har ikke gått noe langt heller. vet jeg har eksoslekkasje i skjøten før katalysator
  3. kom på at hver gang jeg starter den går den høyt på turtall, oppe i rundt 3000 omdr før den roer seg ned til rett under 1
  4. takk for tips. har ikke sjekket ut den, får teste i morgen:)
  5. er en m50b20 som er sendt til tyskland og bygd om til 2.4 hartge. Helt siden jeg satt den i har den en sjelden gang gått i nødmodus for ca ett år siden. brydde meg ikke i starten men nå skjer det alt for ofte.. hadde ikke noe problem i den forrige bilen den stod i.. den mister plutselig gassrespons og går så vidt på tomgang, prøver jeg å gi gass så skjer det ikke noe annet at den nesten kveles.. som oftest ruser den seg selv opp litt og fungerer bra igjen etter ca 10 sek på tomgang, andre ganger tar det laang tid. det skjer både når motoren er kald og varm, men føler det skjer oftere nå om vinteren da det er vått ute, men skjer også når det er tørre veier.. har byttet kamsensor, veivsensor, luftmassemåler og satt på orginal luftilterboks med nytt filter, plugger og lamda, men skjer fortsatt ofte. noen som vet hva dette kan være? bensinpumpe, filter, tett cat..?
  6. ønsker å få kjøpt en toppmontert turbomanifold til min bmw e36 m50 motor.. har en for nedmontert turbo hvis noen kanskje vil bytte ellr kjøpe. helt ny:)
  7. hei. selger så si nytt grenrør og doble racekatalysatorer som passer til alle M52 og M54 motorene. hadde det selv på min 330 cab. helt rå lyd:) koster 7400 kr nytt hos schmiedmann. selges for 6000/ eventuelt bud? kun brukt i noen dager:) tlf 46613623
  8. har du noe m3 vader skinninteriør til e36 coupe? helst svart. trenger i hovedsak dørpaneler forran, sidepaneler, bakseter og midtarmlene:)
  9. er det med rygg bak? dørpaneler i svart skinn forran og sidepaneler bak?
  10. ja men det skal jeg dessverre beholde i bilen
  11. ønsker å få kjøpt ett komplett svart vader skinninteriør til en e36 coupe ganske billig. har to bøttestoler m vipperygg så trenger i værste fall ikke framstolene, men dørpaneler forran og bak + baksetene er viktigst.
  12. hva skal du ha for e36 svart vader skinninteriør? er det komplett? hvordan stand?
  13. hei. har to stk komplette interiør til e36 coupe. sportsinteriør i grått stoff fra 97 mod 318is. lite hull i førerstol. trenger å renses. 3000 kr/bud.. vanlig interiør i mørkt stoff fra 92 mod 320. slitt førerstol. trenger å renses. 2500 kr/bud.. har også en komplett 320 motor(150hk) i bra stand. var i bruk i 3 mnd i mitt eie før jeg tok den ut. aldri noe problemer med den. startet alltid. 6000 kr/bud 3 stk orginale 18" skrudde BBS felger. litt slitt kant på ene, men alle med greie dekk. 1000 kr per felg. 4 stk orginale 17" momo felger i bra stand med greie dekk. 4000 kr 4 stk 18" blanke felger med kant og greie dekk. ene felg er litt kantkjørt. 2500 kr 2 stk reservehjul med gode dekk. 500 kr stk. diamantvart orginal bakfanger 500 kr bor på eiksmarka, bærum
