84 -
Alt skrevet av Paal-Andre
Hei , trenger litt hjelp med denne feilkoden her bmw e46 2002 na42 motor. er det noen som har hatt den og reparert det? regner med det er snakk om abs modul eller abs pumpe ( har dsc system ) ettersom dsc lampa, bremser (rød) og abs lampe lyser. lurer på om jeg kan bytte styringsmodulen uten å røre pumpa og slippe da å lufte bremser etterpå. eller om det er helt håpløst for en hobbymekaniker å begynne på en slik jobb? Har gugla og lest en del, men det er selvfølgelig mange svar og lite bekreftelser
Mer morro med bilen min! bilen har noe trøbbel med falskluft eller lignende. turtall går opp og ned på tomgang, og noen ganger virker det som jeg har på motorbrems og andre ganger cruisekontroll alt på en gang helst har fått ut noen feilkoder så om noen har noen gode tips på hvor jeg skal starte, fyr løs 27c3 - therminal oil-level sensor 2799 - throttle actuatoradaption abort due to enviromental conditions 2783 hot-film air-mass flow sensor Gir opp bilen snart
Førstebil BMW e46 320i 2.2L 2002 Touring
emne svarte i Paal-Andre sin Bimmer fan i Bilder og filmer / Show-off
Slutt å gjør sånne kule ting! jeg må bare reparere min, så jeg får jo aldri tid til å montere morsomme ting ! -
Skjedd litt mer. jeg har hatt abs bremse og dsc varsel i dashen en stund nå. byttet ASB følere uten at jeg kom noen vei med det, var uansett på tide når jeg så hvordan de så ut Leste ut feilkoder og fikk feilen "5DF5 Internal Faulc Control Unit" Etter litt lesing på nettet ser det ut som at jeg må bytte ABS pumpe / DSC enhet Ikke den billigste enheten, og jeg har akkurat fått byttet bremserør og luftet pga EU feil. ser ut til at jeg må igjennom en ny lufting når jeg skal bytte den. legger ved litt bilder Bilen rullet inn på lagerlokalene til firmaet jeg jobber i klar for litt service. Og ja, grillen skal males på nytt Så nå at jeg ikke hadde tatt så mange spennende bilder som jeg trodde Next up er oljeskift så skal jeg se om det dukker opp noen billige DSC enheter på Ebay
Da var jeg ferdig håper jeg bare å vente på etterkontrollen og se. startet med å bytte blinklys foran, kjøpe de fra Koed. passformen var så som så, men fikk de på til slutt jeg begynte bak siden det var mest å ta seg av der. se bilder etter å banket en halvtime på skiva for å få den av så datt brekk og alt fra hverandre så da var det bare å finne ut hvordan dette skulle monteres etter mye om og men var skive og nye klosser på Bremserørene bak var ikke så rustne så de pusset jeg lett ned med stålbørste og lakkerte dem. Økt nr 2 var det fronten som fikk gjennomgå. Foringene på stabstag var hele så det gadd jeg ikke gjøre noe med. da ble det "bare" droplink og bærearmforinger Jeg gadd ikke ta bilde av den gamle men her den nye montert begge sider, den gamle var ene kula helt slapp så var vel på tide foringen i bærearmen på venstre side var så slitt at jeg kunne vri den av gummien. så måtte kappe av hylsa for å få den av armen. på andre siden var den relativt hel så her kunne jeg bruke avdrager for å ta den av. Da var jobben egentlig utført når den siste foringen var satt på. ny montert, den var jævlig tung å få på, men så fort man fikk entra den gikk den greit inn med lube. Så takk til NeonMuffler for hjelp og lån av plass Et lite stemningsbilde mens vi hører på gammal 90's techno
Hatt bilen på PKK nå. ikke en så morsom opplevelse, viste om en del men her var det mer å ta tak i enn jeg trodde. det var også derfor jeg kjørte den inn før jeg reparerte noe, så jeg kunne ta alt over en heller eller noe. men det er en ting jeg ikke forstår hva er. casterstag foringer forran begge sider.. det er jo ikke det forran på e46? finner bare bærearmer som kan være mest logisk. her er en fin liste over hva som må utbedres med tilbud for jobben fra de jeg var hos. Casterstag med foringsett begge sider foran. Kr.3800,- + mva Skifte H/stab stag foran kr.970,- + mva Foringer på tverrstag begge sider kr.2125,- + mva Diverse brermserør bak kr.5620,- + mva Komplett bremser bak kr.5668,- + mva (skiver, klosser, føler, håndbremser, fjærsats etc…) 2 blinkers foran 916,- + mva. Totalt kr. 19099,- + mva. kr.23874,- inkl.mva. De bruker ikke navn jeg er godt kjent med, forklar gjerne tverrstag casterstag og stabstag. ( trodde stabstag gikk under hele bilen jeg, er det det de kaller tverrstag da? )
Liten fremgang her om dagen. Sommer og båtliv for meg nå samt at tiden og prioriteringen har vært litt annerledes tidligere i sommer men har fått gjort noen småting som bildene kan vise Denne var moden for utskiftning. skulle ta mansjetten også men fikk ikke av plastdritten før jeg ga opp Men ble hvertfall bedre med en ny kule Har også byttet kjedestrammer for å sjekke om det kunne gjøre noe med raslingen i motoren, det hjalp dessverre ikke. så da får jeg prøve valvetronic solenoidene ved en senere annledning. hjelper ikke det får jeg bare leve med at det er en gåen løfter Jada, motorvask trengs! Ny vs gammel. den er mye stivere og har et smalere hode så den går litt lenger inn. ( hvis det er lov å si =D) Ny på plass. gjort på et kvarter med 27mm fastnøkkel.
Hei. jeg er på jakt etter en lcm sw3.11 eller høyere med knapper til tåkelys forran og bak og justering av lyktehøyde + dimmer til instrumenter av nyere type ( helst med trippelblink sw4.0 ) til en 2002mod e46 touring. Bensin og instrumenthus passende til samme model. km osv er ikke så farlig da dette blir rettet på når det skal programmeres for å virke.
Planer for innkjøp utover våren / sommeren Vaskeutstyr for utvendig vask Her er det jo mye å velge i, oppdaterer når jeg har kjøpt nye bremseklosser mtech 2 front + leppe om jeg tar meg råd senkesett / coilovers litt slitne dempere og kyllingbein så like greit å gå all inn ;P Fortsatt sesong på fjellet så da blir det ikke sommerhjul med det første så må det tas litt rust da, en evig utsatt jobb hvor jeg bare gjør meg selv en bjørnetjeneste
Nå er våren her og da hører det jo litt vask med. Startet innvendig da jeg er litt short på utvendig vaskeutstyr foreløpig så den blir bare spylt og vasket med noe jallasåpe. ble ikke tatt noe særlig med bilder, men ble veldig fornøyd med resultatet etter 1 runde. er bare bilde av sentene. men tok dører dash ratt osv. eneste jeg ikke fikk tatt ordentlig var gulvteppene, skulle hatt en dampvasker eller noe Før Etter Kunne trengt noe ordentlig skinnpleie så det ikke blir så rynkete. det kommer Utstyr brukt Adams Premium car care tekstil og skinn cleanser Swisswax tekstikbørste microfiberhåndkler
Takk for det ja det er greit å ha utstyret i orden Fikk plutselig ett nytt problem i dag. en jævlig vibrering i venstre bakhjul og en glovarm bremseskive. jeg har opplevd dett før for en mnd siden men da var det på andre siden. da stoppet jeg og sjekket hjulmuttere startet bilen og kjørte videre, da var det borte selvom alle mutterne satt dønn. har ikke testet det nå, parkerte bare på jobb jeg utelukket liksom kast i skive og hjullager siden jeg ikke hører noen lyd og kast i skive kommer ikke og går som det vil tenkte calipper kanskje henger, men hvorfor skal det bli vibrasjon av det? og er det som det var sist, så er det borte når jeg kjører hjem fra jobb igjen, så er ikke så lett å feilsøke på det nødvendigvis
