StenIvar
StenIvar's Achievements
  1. Det er en diesel motor. 3.0 liter 197 hk. Det er i utgangspunktet en motor som går veldig fint til å være diesel. Men som sakt så har den en tikkelyd, å det er en tikkelyd som ikke skal være der... Høres ut som ventiltikking, men har mine tvil på at det er årsaken. Så hvis noen har forslag eller kjennskap til hva det kan være så hadde det vært fint:)
  2. Har over lengre tid (ca 6 mnd) hatt tikkelyd fra motoren. Bilen har gått 100.000 km. Har vært på verksted å tatt diagnose. Byttet 2 stk dyser som hadde verdier utenfor godkjente krav. Men lyden bli ikke bedre. Mener at lyden er værre når bilen er kald, men tikkelyd er der også når den er varm. Lyden er der ved tomgang og ved turtalløke... Når bilen er kald så høres den litt "ruskete" ut, eller akkurat som den fusker, men det er kun med det samme...kanskje et halvt sekund.... Lyden høres vel ut som ventilkakling....eller noe i den dur... Når man åpner oljetoppa så hører man tikkelyden ekstra godt. Nå er bilen på verksted. Dem har tatt av kammene og ventilløfterne. 2 av ventilløfterne virket litt tregere enn resten.....så nå er spørsmålet om det er ventilløfterne eller om det er noe annet.... Noen gode forslag? Alternative er vel å bytte ventilløfterne å skru sammen motoren igjen å håpe at det var årsaken. Problemet er bare hvis det ikke er feilen....det er mye arbeid å skru sammen motoren for så å måtte demontere igjen hvis lyden ikke er borte. Noen som vet av noen svakheter eller tips på hva det kan være??
